Seite 8 von 13 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 126
Thema: Rasenmäher RobiTobi
  1. #71
    ein paar Platinen hab ich schon gemacht, der Ladecontroller müsste noch gezeichnet werden aber das muss ich mal machen wenn ich ganzzzz vielllll Zeit habe oder jemand erbarmt sich .
  2. #72
    Straubing
    Würdest Du mir das was Du bereits gezeichnet hast, mit mir teilen? Bitte Bitte Bitte!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #73
    klar kannst du sie bekommen, muss aber ertsmal Eagle und Target auf meinem neuen Rechner einrichten und noch was Nacharbeiten, dann lade ich sie hoch.
  4. #74
    Straubing
    Danke, Danke, Danke!!!
    Bis wann kann ich den damit rechnen?
    Gruß Eddie
  5. #75
    denke heute Abend, aber ich bin Anfänger in Richtung Schaltplan zeichnen und anordnen der Bauteile, wenn du was verbessern kannst dann lass es mich wissen.
  6. #76
    Straubing
    Da gehts mir genau so aber ich werfe da mal ein Auge drüber. Vielleicht finde ich was.
    Danke sehr im Voraus
    Gruß Eddie
  7. #77
    laufen tun sie schon, aber bei der H-Brücke ist der Treiber ungünstig wegen dem Kühlkörper, siehe meine Galerie (Homepage)
  8. #78
    Straubing
    Ja sieht ja hervorragend aus. In was proggst Du?
    Ich habe noch eine Frage ich habe so ähnlich wie bei Dir 2 Grundstücke zu mähen. Eins ist hinter dem Haus die Terasse, und das andere befindet sich vor dem Haus. Durchgang ist zwischen Haus und Garage. Da überlege ich mir schon ne Zeit lang wie ich das lösen könnte, dass der automatsich den Grund vor dem Haus mäht und dann aber automatisch wieder zur Ladestation findet.
    Gruß Eddie
  9. #79
    ich will erstmal nur eine Seite testen, wenn das gut läuft werde ich mir Gedanken machen ob ich ihn nur umsetzte oder er von alleine rüber fährt.
  10. #80
    Straubing
    Wenn ich den Aufwand betreibe, dann sollte er schon selber rüber fahren.
    Noch was anders: Mein Gedanke war nocht wenn man den Ladecontroller nicht im Rasenrobo unterbringt sondern in der Ladestation, so spart man wieder gewicht und somit auch längere akkuzeit
    Gruß Eddie
