Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Projekter aus uhr ansteuern
    Ich hab mak ne Problem ich hab nen projetor gefunden der mal in einer uhr drin war die die uhrzeit an die wandgestrahlt hat. leider hab ich keine ahnung wie ich das teil ansteuern kann.
    das teil hat hinten eine led mit 2 anschlüss und dann noch zwölf weitere anschlüss.
    was ich bräuchte wäre eine anschuss belegung noch besser wäre ein datenblatt
    es steht auf der platine:
    C810m-p
    Rev:01
    -_ (anschlüsse)
    -_
    -_
    -_
    -_
    -_
    -_
    18/11/03
    mfg thomas
    Hallo Thomas$!
    Ich glaube, dass es am schnellsten wäre, die Anschlussbelegung mit einer Spannungsquelle (Netzteil, Akku, Batterie o.ä.) mit seriellem Widerstand um 1k selber rausfinden.
    das problem ist wenn es 4 sieben segment anzeigen wären mit ":" dann wäre es einfach aber das sind ja 12 anschlüsse 4*7=28 ich hab bloß 12 da liegt mein problem oder lieg ich daneben?
    Lkr. Rottal/Inn
    Wieso 4 _*_ 7?
    Wenns ne Matrix ist, komm ich bei 4 Ziffern, jeweils 7 Segmente auf 11 (= 4 + 7); Noch einen für den Doppelpunkt dazu und schon sind wir bei 12.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Du brauchst zwar alle Kombinationen in beiden Spannungsrichtungen durchprobieren und dir für jede Kombination das was leuchtet notieren, aber das ist für mich das einfachste, da es nichts kaput gehen kann. Du kannst natürlich auch unbekannte Zeit auf fertige Pinbelegung warten...
    4*7segmente 1*doppelpunkt so hab ich gedacht.
    Raum Augsburg - Ulm
    wenn da hinten eine LED drin ist, könnte das auch ein LCD mit LED-durchleuchtung sein - sowas hab ich hier rumliegen.
    Ich programmiere mit AVRCo
    gut möglich und wie steure ich dass an?
    Raum Augsburg - Ulm
    du mußt die belegung des anschlusses herausbekommen und dir dann am besten einen LCD-treiber-ic besorgen ..... wenn es sowas ist
    und wie kann ich die raus bekommen könnte man das mit nem Atmel hin bekommen.
