Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: bei MOSFET halben H-Brücken Geld sparen
    So geht das nicht !
    Wenn man zu den Zenerdioden noch Widerstände parallel schaltet kann es gehen, wenn VCC wenigstens 8 V über V+ ist. Je nach Widerständen braucht man auch noch mehr Spannung.
    Das mit 2 N MOSFETs geht wirklich nicht so einfach, siehe oben.
    Hinweis: fuer Q3 und Q4 muesstest du auch jeweils einen NPN-Transistor oder Open Drain-Ausgang vom Mikrokontroller benutzen (wenn er so hohe Spannung abkann).
    Zur verstaendnis: angenommen du willst den Basis von Q3 oder Q4 ein- und ausschalten (mit 0V und 5V) wenn aber Vcc=12V ist. Kannst du Q3 oder Q4 ausschalten?
    Ist ein großer Wiederstand von der Katode von D2 nach GND ausreichend? oder muss der paralel geschaltet werden.
    Beim Widerstand ist es egal ob echt parallel zu D2 oder nach GND, das kann beiden gehen. Der unterschied ist eher gering.
    Auch wenn es theoretischgeht, iste s doch unpraktisch und recht langsam.
