Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: LCD- Ansteuerung mit ATMEGA48 funzt nicht :(
    Bremen
    Hast Du Deinen MC denn intern auch auf 4Mhz gefused ?
    Und Du bist Dir sicher, dass die 6 Leitungen in korrekter Reihenfolge an den richtigen Portpins liegen ?
    also ich habe die E und RS leitungen vertauscht ....jetzt tut sich gar nichts mehr am display! am ende des programmes habe ich noch eine LED angeschlossen, die wie erwartet nach 2 sekunden leuchtet, das heisst dass das programm am ende ist und auch der takt stimmt (würde die led nicht nach 2 sekunden leuchten wär was falsch)
    mein code schaut so aus:
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output                                       'PORTC als Ausgang definieren
    Config Portb = Output                                       'PORTB als Ausgang definieren
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Waitms 1000
    Cursor Off
    Cls
    Enable Interrupts
    Display On
    Locate 1 , 1
    Lcd "1234"
    Locate 2 , 1
    Lcd "4321"
    Waitms 1000
    sbi portb,1
    End
    Bremen
    ...nochmal die Frage, ob der Takt richtig gefused ist...ansonsten funktioniert`s nämlich nicht !
    ja klar, sonst würd ja meine kontroll led am ende des programmes nach 2 sekunden nicht leuchten! (2* "waitms 1000" im programm)
    CKSEL0 und CKSEL 1 sind angekreuzt. also CKSEL3...0 = 1100
    das heisst dass beim Low Power Crystal Oscillator den bereich 3.0- 8.00 MHz gewählt ist...und ich hab n resonator dran, mit 4 MHz.
    BA-Wü
    Du sagst, du hast das Display im 4-Bit Modus angeschlossen?
    muss da nicht ein
    " Config Lcdbus = 4"
    nach "Config LCDPin ?
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    weit weg von nahe Bonn
    WICHTIG: dein controller darf NIE das END erreichen!!!! das ist ein undefinierter zustand ... am ende immer ne endlose schliefe machen
    füge VOR dem ersten init doch ne mind. 32 ms lange pause ein bitte .. am besten 1000, wie du es schon zwischen den initialisierungen gemacht hast
    möglich dass dein controller am ende des programm irgenwelche undefinierbaren zustände am ausgang hat, wenn er ins END geht, die dein display nochmals löschen
    sry ich verwende C, kein bascom, ich arbeite da wesentlicher elementarer, vielleicht ist die zugrunde liegende bibliothek nicht ganz angepasst
    nach einem schaden klingt es nicht direkt aber ich würde es nicht ausschliessen
    ja danke, habs auch grad gesehen als die seite vorhin überlastet war und ich mal bei rn- wissen über lcd's gelesen habe! ist schon komisch dass dieser befehl in Bascom nicht aufgeführt ist, bei der beschreibung wie man so ein ding in betrieb nimmt
    aber nun denn...er steht..uuuund....es geht immernoch nicht
    also hier mein code:
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Waitms 1000
    Enable Interrupts
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "1234"
    Waitms 1000
    sbi portb,1
    End
    kann mir jemand ein quellcode schikcne, von dem er denkt er würde gehen? ich hab die leitungen alle mit dem multimeter ausgemessen, da stimmt also alles, kontrastabgleich geht auch, also ich weiss echt nicht an was es noch liegen könnte! muss man irgend eine libary inportieren oder wie siehts aus??
    würde mich freuen wenn das endlich mal funktioniert
    aykay
  9. #29
    Göttingen
    Über den Hinweis von Ceos habe ich beim lesen dieses Threads auch schon mal nachgedacht - wieso lässt Du den Controller am Schluss ins Leere laufen?
    Hast Du´s schon mal mit einer Do-Loop-Schleife probiert, in der z.B. alle 100ms das LCD angesteuert wird?
    (kann ja wohl nicht sein, dass das dermaßen hartnäckig nicht geht, oder??...)
  10. #30
    BA-Wü
    Probier mal folgenden Code, echt merkwürdig!
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Waitms 1000
    Cls
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd "TEST123"
    toggle portb.1
    Waitms 1000
    loop
    End
    [IronieON]
    Hast du vielleicht einen Kettenbrief nicht weitergeleitet und hast deshalb 7 Jahre lang Pech oder sowas?
    [IronieOFF]
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
