Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Einfaches Vierkanal-Lauflicht OHNE IC
    diese Schaltung funktioniert so definitiv nicht. WIE SOLL SIE DENN AUCH FUNKTIONIEREN??? Die kondensatoren laden sich auf und die Basen schalten durch. Fertig. Mehr passiert nicht. Wenn du schon meinst, sie würde funktionieren, erkläre mir doch mal bitte, wie!
    @ manu418
    Die einfachste Schaltung ist im Code skizziert. Mit C kann die Leuchdauer jeder LED individuell festgelegt und mit P die gemeinsame Umschaltfrequenz eingestellt werden. Wenn alle Kanäle synchron laufen dürfen, muss nur die LED-Treiber Schaltung mit T4,T5 und T6 verfältigt werden. Für feste Schaltfrequenz kann der P weggelassen und alle Rb, mit denen sie festgelegt wird, an Vcc angeschlossen werden.
         VCC
        P| |<-+ | Rb| | | |Rc  Rb| | | |Rc  Rb| | | |Rc | |
         GND      [\ |   |  |  [\ |   |  |  [\ |   |  |   |
                   C | |/   |   C | |/   |   C | |/   |   |
                     +-| T1 |     +-| T2 |     +-| T3 |   |
                        GND |        GND |        GND |   |
                        Rbl| | | |Rv Rbl| | | |Rv Rbl| | | |Rv
                            |   V ->     |   V ->     |   V ->
                            +-| T4       +-| T5       +-| T6
                               GND          GND          GND
    danke an PICture, aber es klappt einfach nicht!
    Wieder leuchten alle 3 LEDs dauerhaft! WAS ist denn nur los heute? NIX klappt! Dabei leuchtet deine Version mir schon sehr viel mehr ein als die von Wsk8.
    DE
    das ist ein Dreiphasen-Blinklicht. Die LEDs leuchten nicht sofort auf, sondern brauchen kurz. (sinuswelle). Die Schaltung funktioniert!! Hab sie selbst getestet!!
    @ manu418
    Rein theoretisch bei identischen Bauteilen funktioniert, wie jeder Multivibrator, von mir mehrmals in der Praxis angewendete Schaltung natürlich nicht.
    ich entschuldige mich bei Wsk8 und bei JeyBee. Tut mir echt Leid, dass ich gleich so sauer war. Da war ich wohl mal wieder zu ungeduldig. Die Schaltung funktioniert nämlich doch. Wahrscheinlich habe ich beim ersten Versuch nicht genau genug hingesehen, weil ich mir direkt, als ich die Schaltung sah, dachte: "Geht sowieso nicht"
    Aber jetzt bin ich mal wieder um eine Erfahrung reicher.
    Noch eine Frage: Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die sanften Übergänge des Lauflichts, die zwar schön, aber für eine Schrittmotoransteuerung wohl er ungeeignet sind, zu beseitigen, außer mit einem Schmitt-Trigger? Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nur begrenzt Bauteile...
    Passiert doch allen mal
    Lass einfach den Kopf nicht hängen, hier wird dir auch weitergeholfen.
    Mfg JeyBee
    kann man die sanften Übergänge wenigstens so "hart" bekommen, dass immer nur eine LED gleichzeitig leuchtet? Bei mir überlappen die sich so sehr, dass es eigentlich nur ein Schwanken in der Helligkeit gibt, aber eigentlich alle 3 Leds immer leuchten, mal heller, mal weniger hell.
    Also ich meine, geht das ohne Trigger, nur über geeignete Widerstände/Kondensatoren? Hab schon einiges durchprobiert, aber ohne Erfolg.
    Gruß,
    Spule
    @ Spule
    Ohne positiver Rückkoplung (Histerese), also z.B. Schmitt-Trigger geht es leider nicht...
    Man kann es auch ohne Rückkopplung hinkriegen. Mit genug Verstärkung und einem passenden Offset sollte es gehen. Bei der Schaltung ober wäre es schon ein Fortschritt, wenn die LEDs an der Kollektorseite sein. Allerdings verschiebt sich damit der Arbeitspunkt etwas.
