Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Welches Kabel für Temperatursensor
    welches Kabel würdet ihr mir empfehlen für meine Temperatursensoren (DS1631) die via I2C angesteuert werden?
    Hab folgende zwei in die nähere Auswahl genommen:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...be3e25e296e395
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=OTY1ODM0OTk=
    Oder noch was anderes? Ein hochwertiges Telefonkabel? Brauche ja nur 4 Leitungen, weiß nicht in wiefern dann die zusätzlichen Leiter im CAT5 Kabel stören...
    Danke schon mal
    Gruß Hannes
    Pasching OÖ
    I2C ist nicht vorgesehen und daher auch nicht geeignet wesentlich über die Länge einer Platine hinaus zu gehen.
    Du wirst je nach Länge des Kabel mit der Geschwindigkeit stark herunter gehen müssen. Das merkst du aber wenn du nur Unsinn erhältst.
    Mit dem CAT5 Kabel wirst du zumindest die Umgebung am wenigsten stören.
    Die Leitungen die zu viel sind, einseitig auf GND legen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dake für deine Antwort. Die Kabel sind schon extra kurz gehalten, werden nur so max 40cm lang. Wie siehts aus wenn ich jeweils ein paar bei dem Cat5 Kabel nutze? Also immer die verdrillten an GND, Vdd, SCL, SDA?
    Die Schirmung auch auf GND legen?
    Wegender Wärmeleitung über das Kabel, muß man eventuell auf ein dünnes Kabel achten. Sonst mißt man die Temperatur des Kabels und nicht so sehr die in der Umgebung des Sensors.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn SCL und SDA nicht miteinander verdrillt waren; Leitungslänge 6m (CAT 5), Bustakt 100KHz.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Ich meinte eigentlich nicht SDA und SCL mit einander verdrillen, sondern die beiden verdrillten Leitungen an beispielsweise SDA anschließen.
    Also beispielsweise ist weiß-orange und orange verdrillt, die beiden dann an SDA, das selbe mit den anderen 3 verdrillten paaren.
    Wow, das ist echt viel. Wie haste das geschafft? Wie groß ist dein Pullup? 6m pro Sensor oder Gesamtlänge? Wie viele Sensoren hattest du am Bus und wie verschaltet (Stern/Reihe)?
    Eine Leitung des verdrillten Paares auf gnd, die andere auf Signal legen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    OWL
    Pullups 4,7K einseitig
    Stern: 1 Richtung ca. 20cm mit 2x PCF8574 am Ende; andere Richtung 6m mit 1x PCF8574 und 2x DS1631 am Ende.
    Alle I²C-Slaves per 330 Ohm am Bus.
    Tido
    Wie meinste das?
    Ich hab nur alle DS1631 an einen 1K Ohm Widerstand
    OWL
    Heißt:
    Der Bus kommt direkt vom uC, nur Pullups vorhanden. Die Pins SDA und SCL der einzelnen Slaves liegen mit jeweils 330 Ohm an diesem Bus.
    Steht auch irgendwo in den I²C-Spezifikationen von Philips.
    Tido
