Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: LCD BATRON BT21605 zum laufen bringen
    Cottbus
    Vielleicht hilft dir das ja weiter
    hatte es mal irgendwo im netz gefunden
    MfG Andreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken -5vdisplay.jpg
    -5V
    Hi
    Für die -5V gibt es mehrere Möglichkeiten.
    -Wenn du in der Schaltung einen uC verwendest welcher noch ein
    bisserl übrige Rechenzeit hat, kann der eine einfache Ladungspumpe
    betreiben http://www.holoubek.co.at/image_temp/ladungspumpe.gif
    -Ein eventuell vorhandener Schnittstellenwandler wie der MAX232 hat
    auch etwa -10V zu bieten die du anzapfen kannst. Aber Achtung wenn
    du zuviel wegnimmst funktoniert der MAX nicht mehr richtig.
    Der bereits angesprochene ICL7660, ist allerdings die eleganteste Lösung
    Mike
    naja, dann muss ich wohl warten bis ich das nächste Mal bei Reichelt bestelle. Danke für die Hilfe
    Spurius
    PS: Das man nichts sieht wird dann wohl an der fehlenden Kontrastspannung liegen oder?
    Hast du an dem Kontrastpin überhaupt was angeschlossen ? Wenn ja was ?
    Ne, hab den gar nicht angeschlossen.
    Aehm... dann ist es klar warum nix geht.
    Die Kommunikation mit dem Display, wird vermutlich funktionieren, nur zeigt es nichts an, weil eben die Kontrastspannung fehlt. Es gibt auch Displays mit "normaler" Kontrastspannung, da sitzt der Inverter am Display. Kauf dir sowas und alles ist leichter
    Mike
