Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: peter fleury i2c lib, TRINAMIC TMC222 ansteuerung [gelöst]
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich will den Schrittmotor Controller TMC222 per I2C ansteuern.
    Dazu muss ich laut datenblatt erstmal das Kommando GetFullStatus senden, dann sendet er mir seinen status zurück. außerdem wird er dadurch aktiviert.
    Also schreibe ich...
    i2c_start_wait(stepperadresse +I2C_WRITE);		// startsignal senden, usw...
    					i2c_write(GetFullStatus1);					// GetFullStatus1 senden
    				i2c_stop();
    Definitionen im headerfile:
    // I2C Adresse:
    #define stepperadresse			0b11000010
    // Befehle:
    #define GetFullStatus1			0x81 	// Returns complete status of the chip
    #define GetFullStatus2 			0xFC 	// Returns actual, target and secure position
    #define GetOTPParam				0x82 	// Returns OTP parameter
    #define GotoSecurePosition 		0x84 	// Drives motor to secure position
    #define HardStop 				0x85 	// Immediate full stop
    #define ResetPosition 			0x86	// Sets actual position to zero
    #define ResetToDefault 			0x87 	// Overwrites the chip RAM with OTP contents
    #define RunInit 				0x88 	// Reference Search
    #define SetMotorParam  			0x89	// Sets motor parameter
    #define SetOTP 					0x90 	// Zaps the OTP memory
    #define SetPosition 			0x8B 	// Programmers a target and secure position
    #define SoftStop 				0x8F 	// Motor stopping with deceleration phase
    Wie lese ich jetzt das ein, was er mir zurückschickt?
    Muss ich mich auch um die ACKs kümmern?
    Bei der peter fleury lib ist zwar auch ein anwendungsbeispiel drinnen, aber das ist nur mit einem eeprom, der von selbst nichts schickt.
    Den muss man mit dem read befehl auslesen, nachdem man die Adresse reingeschrieben hat.
    Aber wie mache ich das wenn ich nichts auslesen muss sondern wenn der das selber sendet?
    Das Programmbeispiel mit dem eeprom schaut so aus:
     #include <i2cmaster.h>
     #define Dev24C02  0xA2      // device address of EEPROM 24C02, see datasheet
     int main(void)
         unsigned char ret;
         i2c_init();                             // initialize I2C library
         // write 0x75 to EEPROM address 5 (Byte Write)
         i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
         i2c_write(0x05);                        // write address = 5
         i2c_write(0x75);                        // write value 0x75 to EEPROM
         i2c_stop();                             // set stop conditon = release bus
         // read previously written value back from EEPROM address 5
         i2c_rep_start(Dev24C02+I2C_READ);       // set device address and read mode
         ret = i2c_readNak();                    // read one byte from EEPROM
         i2c_stop();
         for(;;);
    lg christoph
    EDIT: Mein AVR geht glaube ich in eine endlosschleife, wenn er i2c_start_wait(stepperadresse +I2C_WRITE); ausführt.
    er wartet nämlich auf ein ack aber bekommt keins, weil irgendwas nicht funktioniert. ich habe auch schon i2c_start (ohne _wait) probiert, aber das funktinoiert auch nicht...
    hi!
    Mein erster Fehler war, dass ich eine slave-adresse mit 8 bit eingegeben habe, anstatt mit 7 bit.
    Jetzt habe ich folgendes Programm geschrieben:
    if(PINA & (1<<7))						// Wenn Taster gedrückt...
    {	_delay_ms(50);						// entprellen
    	PORTA|=(1<<2);						// LED ein
    	i2c_start(stepperadresse + I2C_WRITE);			// Auf die adresse des steppermotors schreiben
    		i2c_write(GetFullStatus1);			// Befehl GetFullStatus senden
    		i2c_rep_start(stepperadresse + I2C_READ);	// Lesemodus
    		fs1b0=i2c_readAck();				// Die sieben bit die der TMC222
    		fs1b1=i2c_readAck();				// zurückschickt, abspeichern
    		fs1b2=i2c_readAck();
    		fs1b3=i2c_readAck();
    		fs1b4=i2c_readAck();
    		fs1b5=i2c_readAck();
    		fs1b6=i2c_readAck();
    		fs1b7=i2c_readAck();
    		fs1b8=i2c_readNak();
    	i2c_stop();						// i2c-übertragung beenden
    	_delay_ms(1000);					// 1 Sekkunde warten
    else
    {	PORTA|=(1<<2);						// LED aus
    wenn ich den Taster drücke, leuchtet die led, und sie geht NICHT MEHR aus wenn ich den Taster loslasse. der AVR ist also in einer endlosschleife.
    also habe ich es mit einer etwas kürzeren variante probiert, um das problem einzugrenzen:
    else
    Dieses Programm funktioniert. wenn ich den taster drücke, leuchtet die led, und erlischt automatisch nach 1 sekunde (wegen _delay_ms(1000)).
    Das Problem liegt also am Senden des GetFullStatus - Befehles.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    lg christoph
    EDIT: ok ich habs gelöst. der Motorcontroller hat nicht auf die slave adresse reagiert, ka warum...
    jetzt hab ich die broadcastadresse 0b0000000 verwendet, mit der funktioniert er!
