Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PCB von Pollin Motor ARM922... für irgendetwas nützlich?
    Hab hier zwei Motoren des Typs ARM 922 696 716-03 der Firma FoMoCo liegen. Diese Motoren waren ursprünglich mal für Schiebedächer in Ford Autos gedacht. Daher ist bei denen auch allerhand Ansteurelektronik dabei, die über 5 PINS normalerweise mit dem Auto verbunden wird.
    Auf dem PCB finden sich natürlich allerhand Standardbauteile inklusive Z-Dioden.
    Allerdings sind auch allerhand interessante Dinge drauf: Ein PIC Mikrocontroller, ein weiteres IC Teil(vllt. eine H-Bridge), etwas, das ausschaut wie ein fetter blauer Keramikkondensator( keine Ahnung, was das ist, ist beschildert mit SV1 auf dem PCB) und eine fette schwarze Box, die mit RLY beschriftet ist und auf der der Herstellername NAiS angegeben ist.
    Kann mir jemand sagen, was diese zwei seltsamen Bauteile sein könnten und ist vielleicht sogar schon jemand dahinter gekommen, was man mit dieser Elektronik anfangen kann?
    Bild?
    Das RLY Teil ist evtl. ein Spannungswandler.
    Ach ja: Das Blaue könnte ein Varistor sein. Die sind immer blau, warum weiss ich auch nicht.
    Die Schwarze Kiste Könnte auch gut ein Relais sein zum Umpolen des Motors. Für einen DCDC Wandler sehe ich da wenig sinn. Sonst wäre auch noch eine Entströdrossel möglich. Das könnte man aber vermutlich durch verfolgen der Leiterbahnen noch rauskreigen können.
    Ich meine ein Bild, auf dem man was erkennt.
    Also das schwarze Teil ist wohl ein Relais.
    Das Problem wird wohl sein, dass irgendeine Art von Buskommunikation zwischen PIC Controller und Motorboard verwendet wird.
    Ok, lad ich morgen hoch.
    Graz
    Das blaue könnte auch ein Keramikresonator sein.
    Denk mal der PIC is drauf für die Kommuniktaion mit dem LIN oder CAN Netzwerk. Is ja n schweres Protokoll, das bei beiden verwendet wird.
