Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Ich komme beim Routen nicht weiter :-(
    Das liegt einfach nur am "Isolate". Wenn nich genug Platz ist gibts auch keine Fläche.
    Ich würde bei dir mal DRC laufen lassen un die fehler beheben, ferner würd ich hier und da geradere Linien bevorzugen und vll die abstände vergrößern
    Ich meine: Pin5,6,11,15,16
    Mannheim
    Der Schaltplan könnte z.B. auch so aussehen, der AR, mit dem ich eigentlich nie arbeite, braucht für das layout grad mal 2 sek.,weitere 2 Minuten brauche ich, um das Ergebnis des AR zu korrigieren. Fazit: so ein paar Strippen zeichnet man besser von Hand, aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom
    Hab sogar noch ein bischen Arbeit übrig gelassen. Übung macht den Meister.
    Hi
    Leute ich danke euch allen für die super Hilfe
    Top Forum
    Die Platine liegt gerade im Ätz Bad mal sehen ob sie nachher auch funktioniert [-o< xD
    Gruß Space
    Edit: So hab alles Fertig gemacht kontrast kann ich einstellen Display bekommt Strom aber ihrgend wie haben die Datenleitungen keinen kontakt oder ich habe ihrgend was falsch gemacht ...
