$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
' LCD konfigurieren Port auf Ausgabe setzten und Pin's entsprechend zuordnen
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 4
Config Lcdbus = 4
Config Portd.0 = Output
Portd.0 = 1
Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Cursor Off
' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen, Schnittstelle wird von Bascom durch Software realisiert
Config 1wire = Portd.7
Dim Dsid(24) As Byte
' Die Adresse meines DS1820 die ich vorher ermittelt habe
Dsid(1) = &H10 : Dsid(2) = &H99 : Dsid(3) = &H4E : Dsid(4) = &H71 : Dsid(5) = &H01 : Dsid(6) = &H08 : Dsid(7) = &H00 : Dsid(8) = &H6D
'^= 1
Dsid(9) = &H10 : Dsid(10) = &H3D : Dsid(11) = &H48 : Dsid(12) = &H71 : Dsid(13) = &H01 : Dsid(14) = &H08 : Dsid(15) = &H00 : Dsid(16) = &H71
'^= 2
Dsid(17) = &H10 : Dsid(18) = &H4D : Dsid(19) = &H47 : Dsid(20) = &H71 : Dsid(21) = &H01 : Dsid(22) = &H08 : Dsid(23) = &H00 : Dsid(24) = &H86
'^= 3
Dim Sc(9) As Byte
Dim Sc2(9) As Byte
Dim Sc3(9) As Byte
Dim T As Byte
Dim T2 As Byte
Dim T3 As Byte
Dim H As Byte
Dim Flag As Bit
Do
  Wait 1
  ' Alle angeschlossenen DS1820 zum Messen veranlassen
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Waitms 750
   ' Den gewünschten Sensor auswählen
   1wverify Dsid(1)
   ' Kommando READ SCRATCHPAD
   1wwrite &HBE
   Sc(1) = 1wread(9)
   If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
      T = Sc(1)
      If Sc(2) > 0 Then
      T = 256 - T
      End If
      T = T / 2
      Locate 1 , 1
      Lcd "T:"
      If Sc(2) > 0 Then Lcd "-";
      Lcd T;
      If Sc(1).0 = 1 Then
      Lcd ".5" ; Chr(1) ; " / "
      Else
      Lcd ".0" ; Chr(1) ; " / "
      End If
      End If
   Waitms 1
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Waitms 750
   1wverify Dsid(9)
   1wwrite &HBE
   Sc2(1) = 1wread(9)
   If Sc2(9) = Crc8(sc2(1) , 8) Then
      T2 = Sc2(1)
      If Sc2(2) > 0 Then
      T2 = 256 - T2
      End If
      T2 = T2 / 2
      Locate 1 , 11
      If Sc2(2) > 0 Then Lcd "-";
      Lcd T2 ;
      If Sc2(1).0 = 1 Then
         Lcd ".5" ; Chr(1)
      Else
         Lcd ".0" ; Chr(1)
      End If
     End If
   ' Ausgabe alle 0,75 Sekunden
   Waitms 1
If T > H Then Set Flag
If Flag = 1 Then
     H = T
     Writeeeprom H
     Reset Flag
End If
Locate 4 , 1
Lcd H
Loop
End
