Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 9 Volt -> 5 Volt Wandler
    Zitat Zitat von uwegw
    Klar, denn du hast keine wirkliche Spannungsreferenz in deiner Schaltung. Du erzeugst die Referenzspannung mit dem Spannungsteiler, was natürlich nur bei konstanter Eingangsspannung brauchbar ist.
    Und wie sieht es mit der Lastabhängigkeit aus? Meine Schaltung verhält sich recht ordentlich:
    Eingang 12V, Referenz 5,6V ZD. Mehr als 100mA macht mein Transistor nicht mit.
    Allerdings bemerke ich eine gewisse Temperaturabhängigkeit. Wenn ich den Regler mit 100mA belaste und dann die Last wegnehme, sinkt die Spannung langsam von 5,37V auf die Leerlaufspannung von 5,11V ab. Irgendwo muss ja der Grund liegen, warum im 7805 nicht nur einer, sondern siebzehn Transistoren verbaut sind...
    Von daher sollte beim nächsten Einkauf auch ein 7805 dabei sein. Trotzdem denke ich, dass es sich für dich gelohnt hat, die Schaltung aufzubauen, denn du konntest was daraus lernen und weißt jetzt, wie ein Spannungsregler funktioniert...
    Selbst ich hatte die Schaltung nicht im Kopf und musste erst mal nachschauen. Ich kenn mich leider mit Analogelektronik kaum aus, digitales kann ich besser. Und so konnte ich mir mal Gedanken zum Thema machen und die Schaltung mal eben aufs Steckbrett packen... wieder was gelernt!
    Dein Bild tut mir als ETler weh ... "Ausgangsstrom [V]" is schon schmerz aber das dann vermeindlich 120A fliesen?
    Da ist noch ein Fehler drin
    Oha, da hab ich's wirklich zu schnell abgeschickt und nicht aufgepasst. Natürlich sind es nicht Volt, sondern Miliampere!
    120A fänd ich auch viel xD
    Alles eine Frage des richtigen Transistors und der Kühlung
    Ja aber im Hobbybereich, nunja
    Zitat Zitat von JeyBee
    ... für geschätzte 40 - 50 Cent einen 7805 Spannungregler, die gibts auch bis 5A ...
    Ohhhhh - ich kenne die für rund 20 Zent bis 1A, einige Fabrikate bis max. 1,5 A.
    Woher genau sind die bis 5A und wie heissen die genau? Dafür würde ich ja glatt einen halben Euro bezahlen.
    Kurz bei Reichelt gesucht: "LM 1084 IT5,0", allerdings für 1,75€. Wozu noch ein Haufen Aluminium kommt, der auch noch mal mehrere € kostet. 20W bei 9V->5V und 5A sind nicht ohne...
    Kehnert
    Es handelt sich um einen Spannungsteiler mit einem nachgeschalteten
    Emitterfolger extrem hoher Stromverstärkung. Dadurch wird der
    Spannungssteller, so muss man ihn nennen, extrem niederohmig und
    die Ausgangsspannung bricht kaum zusammen. In der Tat hatte man
    vor Jahren, wo Halbleiter noch teurer waren, so etwas in einstellbaren
    Netzteilen vereinzelt angewendet. Mit ner Spannungsstabilisation hat es
    jedoch nicht das geringste zu tun, wird jedoch sicher seinen Zweck erfüllen.
    VG Micha
