Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Kapazitiven Sensor Taster an digi. Relais-Karten-Eingang?!
    Pasching OÖ
    Ich wusste nicht das du ein Relais schalten willst, du hattest zuerst was von dem k8055 geschrieben.
    Den Taster mit N-Out kannst du direkt an einen digitalen Eingang des Board anschließen, er würde den Eingang auf GND ziehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe mir den selben Näherungsschalter als N-MOS-open-drain - Taster
    bestellt und siehe da, es funktioniert! Der Taster zieht selbst bei
    einer Versorgungsspannung von 3V den digitalen Eingang des Boards auf
    GND-Niveau.
    Danke für Eure Hilfe.
    Thread kann geschlossen werden.
