Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Laserdiode
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Hallo zusammen
    Hab mal ein Laserdrucker auseinander genommen und fand den Laser. Hab rausgefunden, wie man ihn anschliesst und Suche nun ein Schaltplan damit er auch läuft. Ich will aber auch die Monitordiode nutzen.
    Ich bin mir auch der Gefahr des Lasers bekannt.
    Hat da jemand was rumliegen?
    Bitte um eine baldige Antwort.
    Danke im Voraus
    Meinst Du so eine Regelschaltung?
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1769
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Ja, so was habe ich gemeint. Ich Suche aber nach was komplexeres.
    Besten Dank im Voraus
    Seltsam, sonst wird doch immer nach ganz besonders einfachen Lösungen gesucht.
    Für eine LD würde ich ein spezielles IC für die Treiber empfehlen, denn es ist gar nicht so leicht eine Schaltung so aufzubauen, das sie auch beim Einschalten definiert funktioniert.
    Kanton Schwyz
    Wo bekomme ich so eine Schaltung?
    Finde in Google nichts.
    mit bestem Dank im Voraus
    Hab noch einen Link zu Laser Dioden Treibern. Da stehen auch ein paar IC Typen drin, aber auch Alternativen.
    http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsadl1
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Ja, das ist schon mal was. Ich Suche jedoch einen ganzen Schaltplan.
    Im Anhang ist noch die Pinbelegung des Lasermoduls.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imagesn.jpeg
    ich fürchte, dass Du ohne Datenblatt der Diode auch die Messdiode nicht benutzen könen wirst. Denn wenn Du nicht weisst, was sie genau misst, bzw. welche Leistung das Modul verträgt bist Du ganz schnell über der P_max. Und da sind Laserdioden sehr empfindlich, dann kannst Du sie immerhin noch als LED benutzen. Auch scheint die Polarität in deinem Bild irgendwie nicht zu stimmen, da ist die LD in Sperrichtung drin... Ist es eine IR-LD oder ist das Licht sichtbar?
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Es ist eine IR Laserdiode. Ich komme nicht an die Diode ran. Sie ist in ein Gehäuse eingebaut.
    Gebe noch ein Foto dazu.
    "Vernünftige" Laserdiodentreiber gibt's von iC-Haus
    (http://www.ichaus.com/productgroup.p...=Laser_Drivers)
    Allerdings könnte die Beschaffbarkeit für "Normalsterbliche" schwierig werden... keine Ahnung!
