Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hm, wieso kine Ausgabe vom Atmel auf mein Terminal?
    Hallo, ich habe ein RN-Control V 1.4
    Dazu ein USB-ISP und ein Serial zu USB Kabel wo ich einfach die 3 Kabel wie im Wiki gezeigt angelötet habe, die an die RS232 Pins auf dem Board gehen.
    Kann mir einer sagen wie ich einfach per Print Daten aus meinem Controller an das terminal schicken kann?
    Irgendwie kommt bei mir gar nichts an.
    Danke
    Bremen
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud=9600
    do
      print "test"
      wait 1
    loop
    end
    ...einfach mal an den TXD-Pin vom MC einen Piezo gegen Masse dranhalten, wenn da was piept....dann sendet der MC definitiv raus...und musst dann an Deiner Seriell/USB-Strecke suchen...Pins vertauscht, falscher Com-Port ?
    - gleiche Baudraten beachten und Flußkontrolle im Terminal abschalten -
    Flußkontrolle im Terminal abschalten?
    Was meinst Du damit?
    Hm habe keinen Piezo, kann ich auch den auf dem Board irgendwie benutzen?
    Bremen
    Bei Bascom stellt man das z.B. hier ein :
    Statt einem Piezo kannst Du auch irgendwas Anderes hochohmiges anschliessen, Kopfhörer mit Vorwiderstand oder so...ist ja nur zum test, ob da was rauskommt...
    Ok, habe es hinbekommen. War ein Sehfehler
    Anstatt Pin1 am RS232 Stecker hätte es Pin2 sein müssen-
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
