ich möchte mit Timer0 einen 50ms Takt erzeugen:
Quartz: 16 MHz.
uC: AT90CAN128
CKDIV8 ist aus (avrstudio)
Das Problem ist, dass der TIMER0-Overflow-Interrupt nur alle 16,38ms ausgelöst werden.Code:#ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000UL // Takt des Quarz #endif // Header-Dateien // ------------------------------- #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include <util\delay.h> volatile unsigned short t0_prescaler = 0; bool fuenfzig_ms = false; // Funtkionsprototypen //-------------------------------- void init(void); int main() { init(); // Initialisierungsfunktion while(1) // Endlossschleife { if (fuenfzig_ms = true) { fuenfzig_ms = false; } } } void init (void) { sei(); // // Initialisierung Timer 0 // Waveform Generation Mode: normal Mode // Compare Output Mode: disconnected // Clock Select: CLK/1024 // Timer Overflow Interrupt enabled ----> abfangen mit: ISR (TIMER0_OVF_vect){ ; } TCCR0A |= (1<<CS00) | (0<<CS01) | (1<<CS02); TIMSK0 |= (1<<TOIE0); } ISR (TIMER0_OVF_vect) { t0_prescaler++; if (t0_prescaler >= 781 ) { fuenfzig_ms = true; t0_prescaler = 0; } }
Nach Rechnung sollte er aber alle 64us ausgelöst werden (=1024/16MHz).
Also ich reg mich hier nur noch aufIch verstehs einfach nicht...
Viele Grüße
Almic
Zitieren
