Tach auch,
das Ding nennt sich Gabel-Lichtschranke.
Das Helle Teil links ist die Sendende Lichtquelle und das dunkle Bauteil rechts ist der Empfänger.
Nimm Dir am Besten einen Durchgangsprüfer (Ohmmeter oder Piepser) und rücke dem Teil damit zu Leibe.
Ich schätze es handelt sich um eine IR-Lichtschranke, daher wird mann eventuell gar kein Licht sehen wenn das Ding angeschlossen wird.
Zu den Bauteilen:
Die IR-LED hat 2 Anschlüsse; einer davon ist parallel an den Empfänger geknotet - das ist die Masse (vermutlich Minus). finde mit dem Durchgangsprüfer oder durch genaues Hinschauen heraus, wo dieser Anschluß auf die Pins geführt ist.
Der andere Pin darf nur zu einem der Pins rechts im Bild Durchgang haben - das ist vermutlich der Plus - Anschluß.
An den dritten, noch nicht identifizierten Pin hängst Du gegen Masse einen Spannungsmesser. Meßbereich unter 5 V.
Lege an diese beiden Anschlüsse vorsichtig Gleichspannung an.
fange Sachte bei 0.5 V an und erhöhst das ganze bis der Spannungsmesser einen Wert größer 0V anzeigt.
Vorsicht : ab 5V würde ich aufhören, wenn es bis dahin noch nicht raucht.
Wenn irgend ein Bauteil bei dem Versuch heiß wird, dann nimm die Spannung weg und verwirf meinen Tip!
Viel Erfolg
Patrick
