Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Feldverteilung im Mikrowellenherd
    Karlsruhe
    Hm wie würde ich das machen?
    Vielleicht das Papier nass machen, Alufolie o. ähnliches metallisches darüber und irgendwie beschweren damit alles schön flach liegt.
    In den Maxima müsste die Folie dann am heißesten werden und irgendwann ankokeln und Flecken dieser Art hinterlassen...
    Gruß, Sonic
    Ja, das dachte ich, abgesehen von der Alufolie, die man weglassen muß um ein ungestörtes Feldbild zu sehen.
    Wenn das Wasser heiß wird verdunstet es bevor das Papier sich verändert, siehe brennen Punkt 3. Die Wärme (100°C) verteilt sich mit dem Dampf gleichmäßig und der Dampf verschwindet. Dann wird es wieder kühl.
    Dann nehmen auch die Verluste ab und die Funken beginnen zu kinstern wenn man nicht ein Glas Wasser in einer Ecke stehen hat das die Leistung aufnimmt. (Vorsicht mit dem Wasser wegen Siedeverzug.)
    Karlsruhe
    Stimmt, die Ladungen würden sich in der Folie anders verteilen...
    Um die Sache abzuschließen: Thermopapier für Faxgeräte von der Rolle hat einen dauerhaften Farbumschlag unterhalb von 100°C und kann damit durch Anfeuchten und Bestrahlung zum Farbumschlag gebracht werden.
    Man steckt es noch in eine Klarsichtfolie damit das Gebläse nicht zu viel Verdunstungskühlung bewirkt.
    Die Felder werden bei starker Benetzung des Papiers schon auch durch die Feuchte beeinflusst was man an einer Verschiebung der Zonen beim Trocknen erkennt.
    Im Bild ist zur Ergänzung noch die Spannungsankopplung (Lambda /2) und die Stromankopplung (Ring) von Glühbirnchen an das Feld gezeigt und mit einen Stelltransformator lässt sich die Helligkeit der in den Zonen senkrechten und waagerechten Feldes ausgelegten Birnen einstellen.
    Bei der Glühbirne vorne im Bild erkennt man auch, dass bei weiterer Erwärmung das Papier erst wieder die Farbe verliert bis sich schließlich Brandflecken bilden. In dem Fall bedingt durch die Erhitzung des Antennendrahtes.
    Bitte nicht bedenkenlos nachmachen der Versuch ist nicht ungefährlich und kann auch zu einer Verschmutzung des Herdes führen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lampen_.jpg
