Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Maussensor an RP6
Baum-Darstellung
  1. #14
    Ich habe mal grob die Timeings der 26xx mit meinem 2051 verglichen. Bis auf die unterschiedlichen Verzögerungen scheint das gleich. Vor allem das Zusammenspiel von Takt und Daten ist gleich. Hier nun mein erster funktionierender Versuch:
    // RP6 liest optischen Maussensor aus (nur x/y)(Maussensor: ADNS-2051) 22.1.09 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define clk_h DDRC |= 1; PORTC |= 1 	// Für Anschluss an SDA/CLK am XBUS
    #define clk_l DDRC |= 1; PORTC &= ~1   // clk - Pin 10
    													// data= Pin 12
    #define data_h DDRC |= 2; PORTC |= 2   // Vcc - Pin 3
    #define data_l DDRC |= 2; PORTC &= ~2  // GND - Pin 1
    #define data_z DDRC &= ~2; PORTC &= ~2
    #define data_in (PINC & 2)
    #define clk_h DDRA |= 1; PORTA |= 1    // Für Anschluss an ADC0/1
    #define clk_l DDRA |= 1; PORTA &= ~1   // clk - ADC0
    													// data- ADC1
    #define data_h DDRA |= 2; PORTA |= 2
    #define data_l DDRA |= 2; PORTA &= ~2
    #define data_z DDRA &= ~2; PORTA &= ~2
    #define data_in (PINA & 2)
    void init( void)
    	data_z;
    	clk_h;
    	sleep(5);
    	clk_l;
    	mSleep(2000); //timeout adnr2051 erzwingen => reset
    void write_data(uint16_t data)
    	uint8_t bit=16;
    	while(bit--)
    	   if(data & (1<<bit)) {data_h;} else {data_l;} // Klammern sind hier muss!
        	sleep(5);
    		clk_h;
      		sleep(5);
    	   clk_l;
        	sleep(5);
    	data_z;
    	sleep(20);
    uint8_t read_data(uint8_t adr)
    	uint8_t bit, data;
    	bit=8;
    	while(bit--)
    	   if(adr & (1<<bit)) {data_h;} else {data_l;}
        	sleep(5);
    		clk_h;
        	sleep(5);
    	   clk_l;
      		sleep(5);
    	clk_l;
    	data_z;
    	sleep(20);
    	bit=8;
    	data=0;
    	while(bit--)
    		clk_h;
    	   if(data_in) {data |= (1<<bit);}
        	sleep(5);
    	   clk_l;
      		sleep(5);
    	sleep(20);
    	return(data);
    int main(void)
    	uint8_t status;
    	initRobotBase();
    	init();
    	writeString_P("Produkt-ID: ");
    	writeInteger(read_data(0), 16);
    	writeString_P("\n\n\r");
    	while(1)
    		status=read_data(2);
    		if(status & 128) // Bewegung erkannt?
    			writeString_P("Status: "); 		// wenn Bit7 gesetzt ist
    			writeInteger(status, 16);
    			writeString_P(" x:  ");
    			writeInteger(read_data(3), 10);  // können die eingefrorenen Deltawerte
    			writeString_P(" y:  ");          // für x und y ausgelesen werden.
    			writeInteger(read_data(4), 10);
    			writeString_P("\n\r");
    		sleep(255);
    	while(0) // Testansteuerung
    	   clk_h;
    	   data_h;
    	   mSleep(1000);
    	   clk_l;
    		mSleep(1000);
    		clk_h;
    		data_l;
    		mSleep(1000);
    		clk_l;
    		mSleep(1000);
    		clk_h;
    		data_z;
    		mSleep(1000);
    		clk_l;
    		mSleep(1000);
    	return(0);
    wenn man die Maus bewegt werden die Daten zum RP6Loader gesendet :)
    Das Programm verwendet zwei Funktionen:
    write_data() sendet 16 Bits zur Maus. Bit15-8 sind dabei die Adresse, Bit7-0 die Daten. Bit15 für Schreibzugriff muss man selbst setzen!
    read_data(adresse) liest Daten von der angegebenen Adresse. Dazu wird zuerst die Adresse gesendet, kurz gewartet und dann werden die Daten eingelesen.
    Das Timeing ist noch nicht optimiert, Wartezeiten von 5 sleep()s dürften aber reichlich zuviel sein.
    Der Chip in meiner Maus wurde mit digitalen Ausgängen genutzt, die Takt- und Datenpins waren mit GND verbunden. Ich habe sie einfach abgezwickt und das Kabel direkt auf die Pins gelötet. Vcc und GND sind geblieben:
    Das USB-Kabel steckt dann direkt im XBUS.
    Ich glaube nicht das man die Maus sinnvoll zur Wegmessung/-berechnung nutzen kann, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
    Viel Spaß beim Nachbau.
    [Edit]Noch ein kleines Update:
    Bevor man mit dem Maussensor ein Foto machen kann sollte man die LED einschalten:
    http://www.youtube.com/watch?v=Lhg-QdRft-A
    Das funzt ja schon prima:
    //RP6 schaltet die LED einer optischen Maus (Maussensor: ADNS-2051) 22.1.09 mic
    													// data= Pin 12
    													// data- ADC1
    void init( void)
    	data_z;
    	clk_h;
    	sleep(5);
    	clk_l;
    	mSleep(1500);  // timeout adnr2051 erzwingen zur Syncronisation
    						// kein Takt seit mehr als 0,9sec  => reset
    	uint8_t bit=16;
    	while(bit--)
        	sleep(5);
    		clk_h;
      		sleep(5);
    	   clk_l;
        	sleep(5);
    	data_z;
    	sleep(20);
    	uint8_t bit, data;
    	bit=8;
    	while(bit--)
        	sleep(5);
    		clk_h;
        	sleep(5);
    	   clk_l;
      		sleep(5);
    	clk_l;
    	data_z;
    	sleep(20);
    	bit=8;
    	data=0;
    	while(bit--)
    		clk_h;
        	sleep(5);
    	   clk_l;
      		sleep(5);
    	sleep(20);
    	return(data);
    int main(void)
    	uint8_t adresse, daten;
    	initRobotBase();
    	init();
    	adresse=0x8a; // Registernr. + Bit7 gesetzt weil Kommando!
    	daten=0b00000001; // Bit0 gesetzt ist Sleep-Mode aus
    	      //76543210
    	while(1)
    		write_data(256*adresse+daten); 	// Lampe an
    		mSleep(500);
    		write_data(256*adresse); 			// Lampe aus
    		init(); // Timeout erzwingen um PowerDown-Zeit zu umgehen
    	return(0);
    [NocheinEdit]
    Ist doch nicht sooo schwierig:
    [READY]
    Produkt-ID: 2
    Bilddaten des Maussensors:
       0123456789abcdef
    0 |#¤¤¤¤¤¤¤x××××××·|
    1 |¤¤¤¤¤#¤¤¤x××××··|
    2 |¤¤¤¤¤##¤¤xx×××··|
    3 |¤¤¤¤¤##¤¤¤x×××··|
    4 |x¤¤¤¤###¤¤¤x××··|
    5 |x¤¤¤¤###¤¤¤x×××·|
    6 |xx¤¤¤##¤#¤¤x××·×|
    7 |xxx¤¤¤#¤¤¤¤x××·×|
    8 |xxx¤¤#¤¤¤¤¤x××··|
    9 |¤x×x¤¤¤¤¤¤¤x×···|
    a |¤x×x¤¤¤¤¤xxx×···|
    b |xx××x¤¤¤xxxx××··|
    c |xx×××x¤xxxx××···|
    d |×xx××xxxxx××····|
    e |××××××xx××××····|
    f |×××·×××××××·····|
    [READY]
    Produkt-ID: 2
       0123456789abcdef
    2 |¤¤¤¤¤##¤¤x××××··|
    3 |¤¤¤¤¤#¤¤¤¤x×××··|
    4 |x¤¤¤¤###¤¤¤×××··|
    5 |x¤¤¤¤¤##¤¤¤x×××·|
    8 |¤xx¤¤¤¤¤¤¤xx××··|
    9 |¤××x¤¤¤¤¤¤xx×···|
    c |xxx××x¤xxxx××···|
    d |××x××xxxxxx×····|
    [READY]
    Produkt-ID: 2
       0123456789abcdef
    0 |×······×××······|
    1 |×···············|
    2 |x×··············|
    3 |¤¤x·············|
    4 |¤¤¤¤x×··········|
    5 |¤¤¤#¤xx××·×·×××·|
    6 |¤¤¤¤#¤¤¤xxx×××××|
    7 |¤¤¤¤#¤¤¤¤xxx××××|
    8 |¤¤¤¤¤¤¤¤xxx×××·×|
    9 |¤¤###¤¤¤xxx×××××|
    a |¤¤##¤¤¤¤xx×××××·|
    b |¤¤¤¤¤¤xxxx××××··|
    c |xxx¤¤¤xxxx×××···|
    d |xxxx¤xxxxx×××···|
    e |xxxxxxxxx×××××··|
    f |xxxxxxxx×××××···|
    Zweimal der Scan einer Steuermarke auf einer Zigarettenschachtel, Maus wurde nicht bewegt. Das Dritte ist ein Scan aus einer Zeitschrift(Text).
    // RP6 liest ein 16x16 Pixelbild vom Maussensor ein (63 Helligkeitswerte) 22.1.09 mic
    // Maussensor: ADNS-2051
    													// data= Pin 12
    													// data- ADC1
    void init( void)
    	data_z;
    	clk_h;
    	sleep(5);
    	clk_l;
    	uint8_t bit=16;
    	while(bit--)
        	sleep(2);
    		clk_h;
      		sleep(2);
    	   clk_l;
        	sleep(2);
    	data_z;
    	sleep(20);
    	uint8_t bit, data;
    	bit=8;
    	while(bit--)
        	sleep(2);
    		clk_h;
        	sleep(2);
    	   clk_l;
      		sleep(2);
    	clk_l;
    	data_z;
    	sleep(20);
    	bit=8;
    	data=0;
    	while(bit--)
    		clk_h;
        	sleep(2);
    	   clk_l;
      		sleep(2);
    	sleep(20);
    	return(data);
    int main(void)
    	uint8_t adresse, daten, zeile, spalte;
    	uint8_t graustufen[6]={32, 184, 216, 120, 165, 35}; // " ·×x¤#"
    	initRobotBase();
    	init();
    	      //76543210
    	mSleep(500);
    	daten=0b00001001; // Bit3 gesetzt startet PixelDump
    	      //76543210
    	write_data(256*adresse+daten); 	// Pixeldump anfordern
    	writeString_P("Bilddaten des Maussensors:\n\r");
    	writeString_P("   0123456789abcdef\n\r");
    	for(zeile=0; zeile<16; zeile++) // 16x16=256 Pixel lesen
    	   writeInteger(zeile, 16);
    		writeString_P(" |");
    		for(spalte=0; spalte<16; spalte++)
    		   read_data(0x0d);
    		   //do daten=read_data(0x0c); while(!(daten & 128);
    		   writeChar(graustufen[daten/10]); // 63 ist maxwert, 6 graustufen
    		writeString_P("|\n\r");
    	adresse=0x8a; // Lampe aus, PixelDump fertig
    	while(1); // Kunstwerk betrachten
    	return(0);
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screenshot_602.jpg
