Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: werte von keramikkondensatoren bestimmen
    ich habe hier eine menge an keramikkondensatoren, fünf verschiedene arten.
    sie sind folgendermaßen gekennzeichnet:
    vorderseite;rückseite
    k2j;391
    k2j;681
    k5k;333
    b;681
    k1j;330
    wie kann ich die werte bestimmen?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Könnte Codevariante 2 bei http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109061.htm sein...
    Also
    390pF
    680pF
    33000pF = 33nF
    680pF
    33pF
    olargues
    hallo..
    ich hab genau , das was du brauchst!
    ich könnte es auch erklären aber ich glaube dass mein dokument
    allen hilft, die oft dieser art fragen stellen.
    muss es nur eben scannen und reinsetzen
    gruss klaus
    ok, danke (schon im voraus) an alle
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Oderberg
    Jo genau, ersten beiden Ziffern sind der erste Teil vom Wert und die dritte Ziffer die Anzahl der Dezimalstellen (in pf).
    Also so wie es uwegw geschrieben hat.
    MfG Christopher \/
    olargues
    ach .. was seit ihr wieder ungeduldig....
    anbei ein dokument in vollster auflösung mit der bitte,
    das ihr euch das ausdruckt und an die wand klebt:
    und dann noch das gleiche für widerstände:
    (also auch an die wand nageln )
    also .. diese docs sind so an die 20 jahre alt.. helfen im allgemeinen aber aus
    aus die maus ... gruss klaus[/url]
    Südhessen
    Ja, dass sie älter sind, sieht man.
    Ich habe hier Widerstände für 1/2 Watt, die sind genausodick, wie die 1/4 Watt, oder andersrum gesagt: Wirf sie in eine Kiste und ich habe keine Ahnung mehr, welcher wieviel kann.
    Die Bezeichnung 2R2 steht meines Erachtens für 2,2 Ohm, und nicht 2,2 pF.
