Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schrittmotoransteuerung mit L297/L298
    Hartmannsdorf
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem mit der oben gennanten Schrittmotoransteuerung.
    Ich verwende einen Unipolaren Schrittmotor, welchen ich bipolar ansteuern möchte.
    Leider dreht sich der Motor nicht.
    Habe schon alle Lötstellen auf Kurzschluss usw. kontrolliert.
    Versorgungsspannung liegt ebenfalls an (5V für TTL und 12V für Motor).
    Nun meine Frage, an was kann es liegen, das sich mein Motor nicht dreht?
    Gruß Micha
    Darmstadt
    hat der motor 6 anschlusskabel?
    tut sich überhauptwas?
    liegen an den motorspulen die 12 V auch an?
    womit erzeugst du die takt/richtungs signale?
    Hartmannsdorf
    Der Motor hat 6 Anschlusskabel.
    Es tut sich überhaupt nichts.
    Die 12 V liegen an den Spulen des Motors an.
    Hartmannsdorf
    Die Takt-/Richtungssignale werden mit einem STK 500 und Atmega 16 erzeugt
    Darmstadt
    kannst du den motor schlechter drehen, wenn du die 12V anliegen hast?
    Hartmannsdorf
    Ja, er lässt sich etwas schwerer drehen.
    Meiner Meinung nach schaltet der L298 die Spulen nicht um.
    Darmstadt
    das kannst du ja messen, wenn du mit nem taster einfach mal ein clock-signal ausgeben lässt.
    dann kannst du ja rein theoretisch 2 verschiedene zustände messen (wenn der motor angeschlossen ist.
    Achja, was bei mir am anfang das problem war: ist der strom hoch genug eingestellt?
    Hartmannsdorf
    Den Strom hab ich eigentlich hoch genug eingestellt, hab ein
    3A Netzteil, mein Motor benötigt ebenfalls 3A.
    Bei Vref hab ich 1,5 Volt eigestellt, was nach der Berechnung für 3A Phasenstrom anliegen muss.
    Probier das jetzt mal mit dem Taster.
    Hartmannsdorf
    Hab das jetzt mit den Tastern probiert, habe am Motor konstante 12V gemessen.
    Darmstadt
    an beiden Phasen gleichzeitig?
