Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schrittmotoransteuerung mit L297/L298
    Hartmannsdorf
    Ja, es lagen an beiden Phasen gleichzeitig 12 V an.
    Darmstadt
    der l298 verkraftet doch nur 2A.
    miss am besten viermal, was der l297 an den pins 4,6,7,9 anliegen hat.
    (jeweils nach einem taktsignal)
    Hartmannsdorf
    Ok, also nach dem 1. Taktsignal(4,2V,3,9V,3,9V,4,2V)
    2. Taktsignal (4,2V,3,9V,4,2V,3,9V)
    3. Taktsignal (3,9V,4,2V,3,9V,4,2V)
    4. Taktsignal (3,9V,4,2V,4,2V,4,2V)
    Darmstadt
    hmm, das sollte eigentlich anders sein.
    es liegt also nicht am l298 sondern am 297 denke ich.
    wie genau hast du den beschaltet?
    Hartmannsdorf
    Habe es nach folgendem Schaltplan angeschlossen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...98standard.gif
    Home, Sync, Control hab ich nicht beschaltet.
    Hab allerdings vorhin beim messen festgestellt, das wenn die Motorspannung aus ist ich einen sauberen 5V Pegel am L297 habe (Low = 0V High = 4,2V)
    Kehnert
    Kurze Frage, die hier auch zum Thema gehören könnte:
    Die Oszillatorfrequenz des l297, welche mit 22kOhm und 3,2nF festgelegt
    wird, bestimmt ja eigentlich die Chopperfrequenz, wenn ich mich nicht irre.
    Gibts da Erfahrungen, wenn man an diesen Werten spielt, dass man
    eventuell das Durchzugvermögen etc. der Motoren noch optimieren könnte,
    oder ist das schon optimal? VG Micha
    Viel dran spielen bringt eigendlich nichts. Eine höhere Frequenz führt hauptsächlich zu höheren Schaltverlusten. Da ist es schon besser darauf zu achten, dass die Steuerung Stromanhebung im Halbschritt hat und wenn sie genug Reserven hat ev. noch Die Stromanhebung beim Beschleunigen.
    Ansonsten hohe Betriebsspannung der Endstufen.
    Manu
    Kehnert
    Alles Klar, Vielen Dank! R und C bleiben also. Alle anderen Parameter
    stimmen. VG Micha
    Darmstadt
    sinnvoll ist ein ändern der frequenz nur, wenn du beim betrieb ein störendes pfeifen hörst
