Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche adapter von WSL auf Breedboard
    Lauda
    Ich habe mir das Pollin Board gekauft, und jetzt Suche ich eine Möglichkeit um von der WSL 40 Pol irgendwie auf ein Breedboard zu kommen.
    Es gab mal einen Adapter bei Pollin der ist aber nicht mehr Lieferbar, bei diesem wurde einfach ein Kabel vom Board an den Adapter angeschlossen, dann hatte man die Möglichkeit über Sil Sockelleisten einfach mit Kabel weg zu gehen.
    Habe leider nicht die Möglichkeit Platinen zu ätzen, aber wenn mir einer so ein Adapter ätzen könnte wäre das super.
    Oder habt ihr andere Stecker oder irgendetwas womit ich gleich vom Board and dass Breedboard ran könnte.
    Schon mal Dank für die Hilfe
    Gruß Sven
    Rösrath
    So einen Adapter kann man sich perfekt mit einem Stück Streifenraster-Platine bauen. Hab das auch schon mit allen möglichen WSL-Stecken gemacht.
    Einfach mit dem Cuttermesser die Bahnen auftrennen, WSL reinlöten. Dann jeweils an den Seiten Steckerleisten in der passenden Länge verlöten und schon kannst du das ganze ins Breadboard stecken.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rimg0093.jpg
    Jo, wie pyr0skull sagt:
    Das klappt wirklcih gut. Ich hab mir das ganze mehrfach für 10 polige Kabel/Stecker gebastelt, um z.B auf dem Breadboard mit dem I2C Bus zu arbeiten, der von einem "normalen" I2C-RN-Standard-Stecker kommt.
    www.subms.de
    Lauda
    Danke für den Tip habe die Sachen mal bestellt die ich brauche.
    Gruß Sven
