Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 24c16 mit avr16 daten reinschreiben
    ich möchte einen 24c16 beschreiben mit daten. bis jetzt hat es nicht geklappt. es wurde geschrieben: "der bus mus auf 5 volt gezogen werden". ist das der anschluss "scl und sda mit 10 kiloohmf auf 5 volt setzen"?
    mfg pebisoft
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    jepp in was proggst du?
    mit dem bascom-compiler-vollversion. in einem tread wurde mir geschrieben, der bus muss auf 5 volt gezogen . nach einer anfrage habe ich darauf keine antwort mehr bekommen was das heisst, "den bus auf 5 volt ziehen". ich hier die frage schon einmal gestellt, aber für den 24c65 i2c-eeprom. schau mal einpaar zeilen zurück.
    für eine antwort wäre ich dankbar.
    mfg pebisoft
    den bus auf 5v ziehen bedeutet das, das du nen widerstand nimmst ca. 4,7 kOhm und dann haste:
    5V-----Widerstand---+----SDA (eeprom)
    5V-----Widerstand---|--+-SCL (eeprom)
    SDA SCL
    (jeweils zum Controller)
    Verstanden oder willste nen Schaltplan?
    EDIT: Scheint so als würde es nicht gehen ich mach nen Plan!
    So:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_183.jpg
    Nähe Köln
    Ja, so ist es gut.
    MFG
    Dieter
    beitragsschinder
    danke für die antwort. werde es morgen ausprobieren, weil ich keine widerstände mehr habe.
    mfg pebisoft
    der 24c16 funktioniert mit Bascom und er obigen schaltung. danke.
    jetzt Suche ich eine lösung um über die adresshürde von 255 zu kommen.
    mfg pebisoft
    kannst doch einfach mal word ausprobieren
