Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Meine erste AVR Schaltung: blinkendes LED-Herz
    Neuer Benutzer
    Deggendorf
    Guten Abend!
    Hier möchte ich kurz mein erstes AVR Projekt vorstellen:
    Herzstück ist ein AtMega8 mit 16 Mhz. Dieser steuert abwechseld zwei BC547B an. Über diese werden jeweils 6 LEDs geschaltet.
    Die sechs Elkos an der Vorderseite ( parallel auf LED und Vorwiderstand) lassen die LEDs "ausfaden" bzw verblassen, damit die Herzform auch bei Dunkelheit erkennbar ist. Das Blinken wird mehr pulsierend.
    Anregungen und Kritik sind erwünscht.
    PS: Ja, eine astabile Kippstufe hätte es auch getan ich wollte aber mal eine µC Schaltung außerhalb der Entwichlungsplatine aufbauen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02694.jpg   dsc02691.jpg   dsc02690.jpg
    Rösrath
    Mit so LED-Spielchen hat wohl jeder angefangen
    Als nächste Stufe könntest du ja z.B. das faden mit PWM realisieren, jeweils einmal in Software und in Hardware.
    Südhessen
    Es wird Dir keiner sagen, dass eine astabile Kippstufe gereicht hätte, denn jeder kennt hier die Vorzüge von µC. Dein Projekt ist toll. Für den Anfang -zum ersten Mal einen µC selbst gelötet und es funktioniert - was will man mehr?
    Da ist es egal, ob nur ein Herz blinkt, oder ein Roboter mit fährt - toll ist toll!
    Glückwunsch zum gelungenen und wohl durchdachten Projekt \/
    Das sind genau die Erfolgserlebnisse, welche man am Anfang benötigt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Hallo.
    Irgendwie seh ich kein Foto oder ähnliches , oder kommt es mir nur so vor?
    Ansonsten wünsche ich dir weiteren Erfolg beim Experimentieren.
    Mfg niki1
    hessen
    Schönes Projekt weiter so!!
    Nur so bekommt man seine erfolgs erlebnisse
    Näher, als du denkst!
    Super!
    Ich würde auch gerne anfangen, Schaltungen mit µC zu bauen. Später dann einen Linienverfolger(-Roboter).
    Wie kann ich da am besten anfagen bzw. wo bekomme ich die Grundinformationen? (Programmieren ist gar kein Problem, Roboter hab ich erst als Fertigbausätze gelötet; zB ASURO)
    345**
    ich weis nicht, ob tach810i noch mitliest, aber erstman ein Buch über elektronik lesen schadet nie... (schau mal beim franzis verlag nach)
    danach einfach weiterhin lesen lesen und nochmal lesen... lies das forum von vorne bis hinten durch. Ohne es zu merken kannst du dann auf einmal einiges.
    Was aber noch viel wichtiger ist, ist es, praktische erfahrungen zu sammeln. Bau die eine kleine schaltung, wenn etwas nicht geht, frag im Forum, dann hast du wieder etwas dazu gelernt. Mit der Zeit werden deine Projekte automatisch anspruchsvoller. Nur man muss anfangen und auch dabei bleiben!
    mfg Julius
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    genau, das forum zu lesen ist echt eine aufgabe, bringt aber auch auf basis von fehlern und erklährungen anderer so manche Erkentniss!
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Mit blinkenden LEDs hats bei mir auch angefangen...
    Ein Tipp hätt ich noch: Wenn ich das richtig sehe, hast du den AVR direkt eingelötet, verwende doch Sockel. Dann kannste den AVR, wenn er kaputt ist tauschen oder wenn se dir mal ausgehen, diesen in einem anderen Projekt verwenden.
    Außerdem kannst du bei solchen Projekten den eingebauten Oszillator von den AtMegas nehmen.
    Viel Glück noch bei deinen weiteren Projekten,
    C_Classic
