wenn ich mir die Dimensionen des Rades betrachte scheint mir ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 4mm und einer Wandstärke von 0,5mm etwas zu dünn zu sein um das Rad dauerhaft anzutreiben.
Die Achse wird wahrscheinlich nicht lange halten?
Das Rad hat im Zentrum eine konische Vertiefung? Zentrierung.
Wenn Du es mit Hilfe einer Säulenbohrmaschine aufbohrst und dabei vorschichtig vorgehst wirst sollte sich der (Stahl-)Bohrer bis auf wenige 1/10mm genau zentrieren.
Dann kannst du mit einer dickeren Achse arbeiten.
Evtl. würde sich sogar ein Stück Gewindestange anbieten?
Das Rad könntest Du zwischen zwei Muttern und großen Unterlegscheiben klemmen.
Die Gewindestange könnte in kleinen Kugellagern welche in Lagerböcke aus Holz eingelassen sind laufen.
Bitte zwei Lagerböcke mit Kugellager / Rad fertigen.
Der Abstand der Lagerböcke (Kugellager) zueinander sollte so groß wie möglich sein.
Auf diese Weise wäre es bei sorgfältiger Fertigung möglich ein Rad halbwegs genau dauerhaft zu lagern.
Schau doch bitte mal hier bei "Sigo" vorbei:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...970&highlight=
Das Konzept der Radlagerung finde ich recht pfiffig und mit häuslichen Mitteln umsetzbar.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
