Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eagle: Suche SOT-23
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Eagle: Suche SOT-23
    N'Abend,
    ich Suche verzweifelt bei Eagle ein Bauteil mit SOT-23-Gehäuse.
    Leider gibt es den LTC 1694 nicht in Eagle, also versuchte ich ein anderes IC zu finden, um dieses stellvertretend zu verwenden.
    Kann mir jemand helfen?
    Btw.: Falls jemand weiß, wo man den LTC 1694 in annehmbarer Stückzahl (ich brauch nur zwei) käuflich erwerben kann, bitte auch melden. Bei Digikey soll ich 2500 kaufen...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Mir fällt da auf anhieb der Transistor BC817-25 ein(NPN) oder BC 807-25 (PNP).
    Eine Elegantere Lösung wäre sich das Teil einfach neu anzulegen, da das Gehäuse ja schon im Eagle ist, ist das eigentlich recht schnell gemacht
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Ostfriesland
    Sorry habe gerade erst im Datenblatt gesehen das das IC 5 Anschlüsse
    hat, die von mir genannten Teile haben nur drei weil Transistoren....
    Solche Gehäuse habe ich bislang in Eagle nicht gefunden. Eine andere
    Möglichkeit wäre noch zu schauen ob du die Lib bei Cadsoft bekommst.
    Neutro
    (Mark Twain)
    OWL
    sorry hab das Datenblatt vom LTC nur überflogen (habe ich gemerkt, als "dein" Transistor nur 3 Anschlüsse hatte), es ist ein 5-TSOT-23 - Gehäuse.
    Habe auch Dank Farnell ein anderes IC in Eagle gefunden.
    Bleibt nur noch die Beschaffungsfrage, Farnell will ca. 22 € für zwei Stück, da Import aus USA(+20 €). Conrad hat welche (leider) schon aufgelötet für 15 €/Stk., einer würde reichen, da hier noch einer rumliegt, aber 15€ für das kleine Teil...
    Tido
    Ostfriesland
    Sehe ich das eigentlich richtig das es sich dabei um eine Art von I2C Treiber handelt?
    Warum ist da denn so teuer? Ich kenne zwar auch teure SMD`s im SOT Gehäuse aber 15€
    (Mark Twain)
    OWL
    bei Farnell kostet der I²C-Treiber (richtig erkannt!) 66 Cent, allerdings kommen 20€ wegen Import dazu.
    Conrad hat den nicht einzeln, sondern schon auf einer Adapterplatine; die kostet 14,95€.
    Tido
    1hdsquad
    ref-packages, immer wieder -.-
    Free Samples, schau mal ob LinearTechnology welche anbietet und dein Teil dabei ist. Bei so Kleinkram bieten die gerne Samples, weil es eben cent-Beträge sind.
    Ich meine schon erfolgreich was bei denen gesampled zu haben, Lieferzeit etwa 2 Wochen. Kosten 0, 4 Typen, max 2 vom gleichen Typ.
