Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Infrarot Sensor
    Hmmm...
    Ich hab die Schaltung mal meinem ersten Link aufgebauen... Die LED leuchtet, aber sonst passiert nicht viel, auch wenn ich etwas an die Infrarot Diode halte...
    Ich sag dir jetzt mal wie ich sie aufgebaut habe, vielleicht weiss jemand was ich falsch gemacht habe:
    Ich habe vor dem LED einen 470Ohm Widerstand genommen.
    Ich hab kein regelbarer Widerstand genommen...
    Ich hab einen BC557B Transistor verwendet.
    Ich hab eine 1N4148 Diode genommen.
    Vielleicht ist da ja was falsch?
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Vor welcher LED hast du den 470Ohm Widerstand? Vor der normalen oder vor der IR?
    Was hast du statt des regelbaren Widerstandes verwendet?
    Der Transistor schein ok zu sein, vorausgesetzt, er ist richtig eingebaut^^
    Und wo verwendest du die 1N4148 Diode? Die ist nirgends im Schaltplan eingezeichnet...
    Jetzt merk ich erst meinen Fehler!
    Ich hab gedacht die IR-Diode sei eine ganz normal Diode verwendet! Zum Glück hab ich noch eine IR diode!
    Ich hab Anfangs statt dem Regelbaren Widerstand gar nichts verwendet, dann begann der IS471 zu räuchern... ist der warscheinlich kaputt gegangen?
    Ich probier die Schaltung jetzt nochmal mit einer Richtigen Infrarot Diode zu bauen!
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    Die Schaltung im Wissens bereich in diesem Bild:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rstaerkung.png
    ist mit Vorsicht zu genießen. Da wird der LED Strom über den Verstärkungsfaktor des Transistors bestimmt. Entsprechend kritsich ist da der Austausch des Transistors. Besser sollte man da noch einen Serienwiderstand an der LED haben. Wenn man das Einstellen nicht braucht kann man dann auf den Poti und Widerstand an der Basis verzichten.
    Für den ersten Test sollte man die IR LED direkt von Is471 treiben. Die nächste Stufen wären 2 IR LEDs in Reihe.
    williwilli hat am 7.1.09 folgendes geschrieben:
    3) Wenn Du einen NPN-Transistor (BC546A) an Stelle eines PNP-Transistors verwenden willst, kannst Du daß selbstverständlich tun ... wenn Du die gesamte Ausgangsseite umgestaltest Ein anderer PNP geht, sofern die Kenndaten passen. Einfach so einen anderen Transistortyp nehmen ist nicht ...
    Nun habe ich auch die Schaltung vom Link aus dem 2. Post gebaut. Aber.. Sie funktioniert nicht??? Könnte dies an meinem Transistor BC557 liegen?
    Eigentlich dachte ich wären die beiden Typen vergleichbar. (hab das datenblatt aber noch nich ganz durch und hab vll was übersehn^^).
    Jetzt wollte ich mal nachfragen ob jemand weiß ob dieser Transistor möglich ist.
    Mfg Sippo
    hallo,
    der IS471F hat intern eine strombegrenzung für das GL terminal [0], es ist somit kein zusätzlicher widerstand für die IR led notwendig, siehe
    http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (letzte seite, basic circuit)
    diesen widerstand braucht man nur wenn man die reichweite verringern will.
    [0] I(GL) = 55mA (Typ.); http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (seite 1, internal connection diagram, widerstand rechts unten)
    ich vermute dass der 280 Ohm widerstand in der folgenden schaltung [1] aus einer fehlinterpretation des datenblattes resultiert, da mir der wert irgendwoher bekannt vorkommt [2] Bild
    [1] https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bild:Is471.png
    [2] http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (seite 3, Fig. 4, test-circuit!).
    ebenso ist folgende aussage im weblog artikel [3] falsch:
    Für die Grundschaltung wird nur eine IR-LED [...], ein Vorwiderstand für die [IR-]LED [...]
    [3] http://www.kreatives-chaos.com/artik...nsor-mit-is471
    ausserdem scheint mir in [4] komisches zu passieren: wozu soll der 10K widerstand gut sein? es geht aufjedenfall auch ohne.
    [4] https://www.roboternetz.de/wissen/in...rstaerkung.png
    zur IR led wird im datenblatt folgendes angegeben:
    Light emitting diode : peak emission wavelengh l P= 940nm
    hinweis zur berechnung des basiswiderstandes:
    GL(low) ist 1.2V und nicht GND level!
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
