Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wer hat den Bausatz Atmega32 Prozessor von e-robotix ?
    Neuer Benutzer
    ich will mir diesen Bausatz kaufen
    http://www.e-robotix.de/epages/61660...7/Products/As3
    jetzt die fragen:1ist der bootloader schon auf dem atmega32?
    2ist die beschreibung ok ?
    3kann man den bausatz noch bestellen weil
    die die ampel auf rot ist und danneben steht
    Zur Zeit nicht am Lager
    Lieferzeitraum: 3 Tag(e)?https://www.roboternetz.de/phpBB2/im...eusa_think.gif
    Dillenburg
    in der Beschreibung steht, dass es den Satz in 2 Ausführungen gibt.
    Der eine ist über ISP programmierbar und der andere über IR.
    Wenn du die IR Version kaufst, wird es sicher über IR programmierbar sein.
    Ich habe auch irgendwo mal eine Seite gesehen, wo es einen freien Bootloader für den Asuro gab. Dann kannst du einfach normale Atmega8 kaufen, den Bootloader reinladen und ihn dann über IR programmieren.
    Allerdings benötigst du zum einladen des Bootloaders irgendeine Möglichkeit, diesen über ISP hineinzuflashen.
    Hoffe konnte dir ein wenig weiterhelfen.
    Hohenems
    - wenn du den Atmega32 via IR flashen willst brauchst du den Bootloader, der schon drauf ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Du musst bei der Bestellung allerdings angeben, was du willst.
    - wenn du mit ISP flashen willst, brauchst du keinen Bootloader aber einen ISP-Flash-Adapter.
    Was die Lieferzeit angeht, bestellen und 3 Tage warten.
    Ich habe den Bausatz selber und bin sehr zufrieden damit, allerdings habe ich den IR-Teil um eineIR-Diode erweitert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...427&highlight=
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...700&highlight=
    Neuer Benutzer
    danke für eure antworten,mit der beschreibung meinte ich allerdings die
    anleitung die mitgeliefert wird.
    so jetzt mal ob ich alles richtig verstanden habe:
    bei der ir version ist der bootloader schon instaliert.
    Hohenems
    Ahso,
    die Beschreibung ist gut: Lötanleitung, Schaltplan und wenn du beim Lieferanten nachfragst, kriegst du möglicherweise ein Testprogramm mit passender Lib geliefert.
