Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Staubsaugroboter gesucht für über 1000 m² Teppichboden
    Geilenkirchen
    Für die Zurechtfindung hätte ich eine Gute idee.
    an vier Ecken des Raumes werden sender befestigt, dessen signal der Bot wahrnimmt und so ermitteln kann wo er ist.
    so kann er sich "merken" wo er schon war und deshalb dort nicht noch einmal fahren.
    Ich habe gehört, dass sich Radiallüfter recht gut für Staubsauger eignen.
    Mit einer etwas geortneten Anortnung der Geräte im Raum könnte die
    Befahrbare Fläche schon einmal optimiert werden. Dann halt LED schienen
    an den Wänden ähnlich von früheren Tastbildschirmen und ensprechenden
    Reflecktor oder Empfänger am "Staubsauger". Bei der großen Fläche muß
    das Teil allerdings schon etwas größer ausfallen um die Accus für die
    benötigte Leistung zu schleppen! Also etwas in der "Gabelstabler Klasse",
    allerdings ein wenig leichter wenns geht. Als Saugeinheit dan halt einen
    Industriestaubsauger und einen Wechselrichter 24VDC > 230V AC. Billig
    wird das sicher nicht werden!
    Eine andere Idee, in einer Matrix flache Funkettiketten unter den Teppich
    plazieren/schieben und ein Lesegerät unter den Sauger. Dann sollte sogar
    zwischen den Geräten gearbeitet werden können. bei einem eher sauberen
    geraden Boden sollte mittels Radsensoren auch 5....10 m Überbrückt werden
    können um sich dann an den Funkettiketten neu zu orientieren.
    Auch nicht billig, sollte aber Machbar sein?
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Jamesk (als PN)
    ... bist du immer noch interessiert deine Hallen mit robotern zu reinigen oder hast du schon eine Loesung gefunden ...
    Nein, Stand ist mein Posting oben, vom 10 Feb 2010. Vielleicht werde ich in einiger Zeit die hiesigen Anregungen aufgreifen, vor Allem die von Hessibaby.
    Warum fragst Du?
