Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Asuro führt kein Programm aus
    hallo zusammen
    also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der lib liegt, denn du verwendest nur originalfunktionen
    hast du den oben geposteten code schon probiert (mit den geänderten ")?
    oder kommt bei dir beim compilieren eine fehlermeldung?
    kannst du mal einen scrennshot machen, nach dem du compiliert hast und diesen posten?
    vl ist daraus etws ersichtlich
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    also ich hab jetzt die gesamte software noch mal neu instaliert hmm aber geht auch nicht und komischerweise egal wie gross mein pro. ist es sind immer 24 packete zum senden ??? auser natürlich bei anderen pro. die ich gedownlodet habe hmm nein keine fehler meldungen soweit ich das sehe
    habe nen so einfaches pro gewählt da kan fast nix mehr falsch sein
    #include asuro.h
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(GREEN);
    BackLED(ON);
    while(1);
    return 0;
    und nun das was der compiler sagt
    C:\programme zum programieren vom roboter\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf  :
    section    size      addr
    .text      1512         0
    .data         0   8388704
    .bss          1   8388704
    .noinit       0   8388705
    .eeprom       0   8454144
    .stab      3120         0
    .stabstr   1727         0
    Total      6360
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    äm aber wie hängt man ne datein bild oder so an ???
    Dresden
    also erst mal: im gepostetetn code hast du jetzt die "" bei #include "asuro.h" komplett vergessen... da dürfte der compiler dir ansicht nicht sagen:
    Errors: none
    denn er dürfte dann alle funktionen wie StatusLED() und alle vereinbarungen wie GREEN nicht kennen, weil er asuro.h eigentlich nciht einbinden dürfte, wenn da keine "" sind...
    komisch...
    bist du sicher, dass der compiler text von deinem geschrieben programm kommt...?! nicht dass du die ganze zeit ein und dasselbe (falsche) programm kompilierst, was iwo an einem anderen ort liegt.
    das würde im übrigen auich erklären, warum die datei immer gleich groß ist...
    welchen pfad gibst du denn im flash tool für die *.hax datei an?
    Der Optimist: \"Das Glas ist halb voll.\"
    Der Pessimist: \"Das Glas ist halb leer.\"
    Der Ingenieur: \"Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müßte.\"
    Trotz der vielen Beiträge verstehe ich nicht was das eigentliche Problem ist.
    Ich war mal so frei und habe es etwas korrigiert:
    #include "asuro.h" // "" fehlen
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(GREEN); // StatusLED ist nach Init() immer grün!
    BackLED(ON,ON); // Syntaxerror
    while(1);
    return 0;
    mein problem ist ganz einfach das die status led halt nie grün ist immer rot !!! so also dem compiler ist es bei mir i-wie egal ob mit "" oder ohne "" hmm ja ich glaube auch bald das ich i-wie immer das gleiche program compiliere weil mein erstes pro sole nur die status led rot machen hm habe nun aber die ganze software auf meinen laptop neu instaliert komischerweise waren aber die make einträge im menü tools beim notpad schon da obwohl ich die noch garnicht erstell habe hmm das problem is aber das gleiche ich mache den asuro an die status led ist gelb oder orang ?? nun ja das etwa 3 sekunden dabei glimmen beide back led's danach ist die satus led rot und die back led's aus egal wie mein programm ausieht auch ist das programm beim schicken immer 24 packete gross ???
    hast du auch wirklich das test.c aus dem firtstry ordner geändert, und nicht ein anderes?
    mfg hai1991
    Mit Plenken und vielen Ausrufezeichen wird die StatusLED sicher auch nicht grün ;)
    Das sieht wirklich sehr danach aus dass du immer die selbe Hex-Datei sendest.
    also ich habe tatsächlich immer ein und das gleiche pro geflasht und deßhalb hatte ich immer 24 packs hmm aber nun gehts soweit erst mal zumin weis ich nun das ich das speichern i-wie vergessen hatte nehme sowieso jetzt mein lapi thx ann alle die mir geholfen haben
  9. #29
    Dresden
    AHHHHHHHHHHHH...........
    da redet man sich den mund wund und dann isses doch die einfachste lösung vom anfang...
    LEUTE!! Erst selber denken, dann fragen!!!
  10. #30
    Tja, dann mach' ich mal 'nen weiteren Strich beim Einsteigerfehler Nr.1: "Speichern vergessen"
