Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Stärkster Servo der Welt gesucht...
    Aachen
    also der srtärkstn Servo der Welt such ich nicht.
    Ich würde nur gerne wissen ob bei den 180 Ncm von Conrad Schluss ist.
    Im Privaten Bereich.
    da es Getriebemotoren mit mehr als 1,8Nm Ausgangsmoment gibt sind auch Servo's in dieser Größenordnung machbar.
    RG
    Aachen
    meinst du machabar im Sinne von "selberbaubar" oder "kaufbar"
    Wilhelmshaven
    Ich frage mich was hat man davon? Denn die Standard Servos haben meistens 35Ncm und die kann man kaum mit den händen halten. Die haben sau viel Kraft!
    MfG. Dundee12
    Für Liebhaber kräftiger Servos mit dem nötigen Kleingeld:
    Volz Alu-Star digital-220 220Ncm/84g/240€
    http://www.volz-servos.com/deutsch/deutsch.html
    Gruß,
    Günter
    Oder vielleicht einen
    Hitec HS-815BB ca. 242 Ncm bei 6V / 152g
    http://www.hitecrcd.com/product_fs.htm
    Günter
    Mammendorf
    Hallo Involut
    Das stärkste Servo der Welt würde als Motor z.B. einen Antriebsmotor wie er bei einem großen Container- oder Passagierschiff Schiff verwendet wird einsetzen und ihn mit Elektronik für unter 50,- € ansteuern.
    Für eine sinnvollere Betrachtung für den Modellbau würde ich überlegen welche Spannung ich zur Verfügung habe, welchen Platz und welches Gewicht möglich ist und danach einen Motor wählen. Als Elektronik dazu eine RN-Control die über I2C den Fahrtregler von stupsi anspricht mit Auswertung der Impulse eines Inkrementalwertgebers. In meinem Boot habe ich 2x 24V DC-Motoren mit Inkrementalwertgeber von Dunkermotoren mit Getriebe mechanisch synchronisiert und werde diese mit stupsis Fahrtregler steuern. Der mega8 auf stupsis Fahrtregler wertet die Impulse des Inkrementalwertgebers aus. Damit habe ich ein Servo mit gewaltigem Drehmoment inkl. präzisser Positionbestimmung und einem Gewicht von etwa 1200g.
    Hellmut
    Friesenheim - Baden
    Die Elekronik will ich sehen...
    Einen Verbrennermotor (einen SCHIFFSDIESEL) dazu zu bringen eine bestimmte position zu halten
    naja, man koennte das mit magneten und nem kupplungs-getriebe machen.... also mit haltefunktion wie ein Schrittmotor und der motor selber laeuft dann im leerlauf...
    aber is ja auch voellig egal!!!!
    Aachen
    stupsi
    wer oder wo ist das/der?
