Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 78
Thema: CCRP5 - Datenübertragung per RS232 in beide Richtungen?
    Maintal
    ...vor mir und alle Testprogramme habe ich einmal draufgespielt.
    Jetzt habe ich eine noobige Frage. Wie kann ich die Daten, die ich mit dem HyperTerminal an den Robby sende wieder zurück ans Terminal senden. *schäm* Aber ich finde dazu kein Beispiel. Ich glaube aber das das iergendwie mit input geht.
    Edit: Topic erneut geändert
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo MeisterM!
    Wenn Du über Hyper Daten zurückbekommen willst Dann musst Du
    das den Befehl Print x benutzen.
    X ist der Wert den Du zu Hyper terminal schickst
    janpeter
    Hallo MeisterM!
    Buchtip Franzis "Messen-Steuern-Regeln"
    ISBN 3-7723-6733-x
    janpeter
    Maintal
    Vielen Dank aber den Befehl habe ich gefunden, dafür benötige ich kein Buch. Ich wollte die Daten von der Schnittstelle erstmal Empfangen (input wert) und dann wieder an die C-Control senden (print wert)
    define wert word
    #endlos
    input wert
    print wert
    goto endlos
    das funktioniert nicht so wirklich
    Meine Homepage
    Hallo MeisterM!
    Wenn Du den Befehl gefunden hast , und kein Buch benötigst, dann musst
    Du selbst auf die Lösung kommen!
    So wie in Deinem Beispiel geschrieben geht es nicht!
    janpeter
    Maintal
    ja aber wie geht es dann??? ich will meinem Robby vom PC aus Fahrbefehle senden
    Meine Homepage
    Hallo MeisterM!
    Du kannst nur ein komplettes Programm in Robby laden !
    Das er dann ausführt.
    Siehe Downloadbereich!
    Fahrbefehle kannst Du dann senden , wenn Du das Programm , so programmiert hast , das es Befehle erkennt, z.B. Durch die Fernbedienung.
    Wenn Du die Grundversion hast dann lade Dir mal das Programm
    Menue2_3.bas aus dem Downloadbereich , und schau es Dir an.
    Da kannst Du veränderungen einfügen wie Du willst.
    Und Sie dann in den Downloadbereich stellen.
    Wir warten schon auf Neue Programme.
    Bis bald
    janpeter
    Maintal
    Mhh... da wurde ich wohl falsch verstanden, also nochmal. Ich will meinem Robby über die Serielle Schnittstelle die Zahl 5 senden. (Das mach ich mit einem VB Programm). Das Programm soll das gesendete auswerten und je nach Zahl einen Befehl ausführen. (Zahl 1 = Vorwärts, Zahl 0 = Stop ...)
    Ich hoffe ich konnte das nochmal erklären.
    PS: Hat schon jemand einen Aufbau für den Robby gebaut?
    Meine nächsten Projekte werden sein:
    Eine Dockingstation für den Robby bauen (Zum laden, etc..)
    Meine Homepage
    schau dir mal den quell code unter diesem Link an. Habe vor einigen Jahren mal nen Bot gebaut, der mittels einem Radio Link, d.h. die C-Control kommuniziert mit dem Host PC via einem Funkmodem. Ich vermute, du findest deine Loesung dort.
    Jens, DL3SJB
    Sorry, Link vergessen:
    http://www.qsl.net/dl3sjb/yarp.htm (Quelltext ist in deutsch)
    Jens, DL3SJB
