Hallo alle zusammen.
Ich bin heute wieder zum Basteln gekommen. Folgendes habe ich gemacht:
Ich habe die Daten-Leitung 7 des Displays, über die die Rückmeldung läuft, aus dem Kabelverband des Flachbandkabels herausgetrennt. Sobald man diese Leitung auf einen Abstand von etwa 10cm zum Rest des Kabel bringt, funktioniert alles, wie es soll. Näher als 10cm geht nicht, dann tritt wieder die altbekannte Verzögerung auf, die ich oben schon beschrieben habe. Ich habe, in der Hoffnung, die immensen Störungen etwas einzudämmen ein Kabel mit Masseanschluss um diese Datenleitung gewickelt. Keine Veränderung. Ein Abstand <10cm erzeugt Störungen. Das selbe gilt bei einem Koax-Kabel, welches ich testweise genutzt habe.
Was kann ich jetzt noch machen, außer auf I²C auszuweichen?
Bääääär
