Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Attiny 13 Schaltung
  1. #41
    8
    Sorry, es ist echt aberwitzig wie du mit wenigen Bauteilen absoluten Unsinn zusammenbaust. Weiter so! *daumenhoch*
  2. #42
    Ich finde manch einer könnte sich unbrauchbare Komentare sparen. Netter wäre es gewesen mir zusagen was falsch ist, oder was ich besser bzw. anders machen kann.
  3. #43
    Pasching OÖ
    In dem Fall sind die Led verkehrt rum drinnen und zwei in Serie gehen bei 5V ohnehin nur schlecht. Wenn es Blaue sind dann gar nicht.
    Die Schaltung die ich dir aufgezeichnet habe funktioniert aber sicher.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #44
    ja da habe ich mich vertan aber nur bei der zeichnung den ich habe die schaltung ja hier und die geht. aber ich glaube bei deiner schaltung kommt der wiederstand nach der led ich denke das ist mein fehler!
  5. #45
    Pasching OÖ
    Wann der Widerstand kommt ist egal, Hauptsache er kommt.
    Transistor richtig in der Schaltung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #46
    Sicher das es mit dem Widerstand egal ist?
    Habe das eben nämlich mal separat aufgebaut und getauscht und siehe da...
    Es leuchtet in voller Pracht.
    Werde mein vorhaben die nächsten Tage fertigstellen und hier dann ein paar Bilder posten.
    Bis dahin einen Guten Rutsch und dir Hubert einen besonders guten vielen vielen Dank
