Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zur Bestückung des RS232 Infrarot Tranceivers
    Ich hab mir jetzt einmal die Anleitung durchgesehen und da hätte ich eine Frage zur Bestückung des RS232:
    Auf der Anleitung auf Seite 13 hat es Definitionen von Teilen. Da steht z.B:
    R2: 4.7k Ohm, 5% (gelb, violett, rot, gold)
    Nun sehe ich das dieses Teil blau ist, jedoch haben die blauen "Stecker" immer 5 Farben?
    Dazu hab ich noch gesehen, dass die hellbraunen Stecker immer 4 Fraben haben und ich hab auch einen Stecker gesehen der genau diese 4 oben genannten Farben in der richtigen Reihenfolge hat. Nun würde ich gerne wissen, ob man auch einen hellbraunen "Stecker" nehmen kann mit den richtigen Fraben, obwohl er auf der Anleitung blau dargestellt wird?
    Warscheinlich sollte mir eher jemand eine Antwort geben der selbst einen Asuro gebaut hat den der weiss ja obs auch so funktionert...
    Anleitung zu Asruo: http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_de.pdf
    Die Definitionen sind auf Seite 13 und ein Foto vom RS232 hat es auf Seite 21.
    Würde mich über eine Antwort freuen!
    Grüsse!
    Schau Dir mal diese Hilfe (hier klicken) an (ich weiß nur nicht auswendig, ob da auch der Transceiver enthalten ist).
    Diese "Stecker" nennen sich übrigens Widerstände...
    Die blauen Widerstände bestehen bloß aus einem anderen Material als die braunen, und haben geringere Toleranzen. Weil es sie mit mehr Zwischenwerte gibt, wird aber leider ein anderer Farbcode verwendet, mit 5 statt 4 Streifen.
    Am einfachsten ist es, mit einem Multimeter nachzumessen, wenn du dir nicht sicher bist. Nen Multimeter sollte man sowieso bei Aufbau des Asuros dabei haben, um die Lötstellen auf Kurzschlüsse oder Unterbrechungen durchzuchecken.
    Den Farbcode für beide Arten findet man hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109051.htm
    Danke viel mal für die schnellen Antworten!
    @oberallgeier:
    Genau sowas hab ich gesucht! Danke dir!
    @uwegw:
    Ist auch eine super Seite! Die werde ich dann aber warscheinlich dafür brauchen um eigene Roboter zu bauen! Danke dir auch!
