ich nutze die TWI Multimasterumgebung aus RN Wissen. Ich habe nun den TWI Bus und möchte nun gern ein LCD mit integrieren. Dazu habe ich den Artikel AN #118 - I2C LCD and Keboard library bei MCS gefunden.
Wie gelesen so auch getan, LCD aufgebaut und mit Testcode gefüttert. Siehe da => es funzt! Doch leider, wenn ich versuche diesen in meinen:
einzufügen geht auf dem TWI Bus gar nichts mehr! Vertragen sich die beiden TWI Funktionen überhaupt und wie und was muss dazu geändert werden?Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $include "MyTWI.bas" 'dafür wird noch die MyTWI.lib benötigt $lib "Lcd_i2c.lib" $baud = 19200 $hwstack = 80 $swstack = 80 $framesize = 80 '------------------------------------------------------------------------------- Config TWI-LCD 2x16 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Initlcd Cursor Off Cls Const Pcf8574_lcd = &H40 'Defines the address of the I/O expander for LCD Config Scl = Portc.5 'Configure I2C SCL Config Sda = Portc.4 'Configure I2C SDA Dim _lcd_e As Byte 'Needed to control 4 line LCD _lcd_e = 128 'Upper half of 4-line display is selected Dim A As Byte '------------------------------------------------------------------------------- Configuration DS1820 Config 1wire = Portd.4 Dim Bd(9) As Byte Dim J As Byte , Tmp As Byte , Dim T1 As Integer '------------------------------------------------------------------------------- Sendevariablen deklarieren Dim Temp1 As Single Dim Temperaturbyte(6) As Byte At Temp1 Overlay 'Temperaturbyte(5), 4 an der Zahl, wird über Temp1 (single=4byte) gelegt, byte(5) enthält Subadresse 'dabei nimmt Temperaturbyte(1) die Speicherstelle des 1.Byte von Temp1 ein Dim Licht As Word Dim Lichtbyte(6) As Byte At Licht Overlay Dim Send_flag As Bit '------------------------------------------------------------------------------- Timer1 konfigurieren Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Timer mit 1sec Überlauf On Timer1 Counter_irq Const Timer1vorgabe = 18661 Enable Timer1 Dim Timecount As Word '------------------------------------------------------------------------------- Configuration Licht A/D Wandler an PortC=0 (10bit) Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off 'Pc0 = Lichtsensor '------------------------------------------------------------------------------- TWI Variablen Const Mn1_adr = &H6C 'lokale I2C Adresse (als Slave) 'Const Mn2_adr = &H6A 'fremde I2C Adresse (als Master) Dim Twi_mst_buff(24) As Byte 'Buffer für Masterfunktionen Dim Twi_slv_buff(24) As Byte 'Buffer für Slavefunktionen Dim Temp As Byte , Komando As Byte Dim Slave_adress As Byte , Send_byte As Byte , Speicherpointer As Byte Declare Sub Master_transmit(byref Slave_adress As Byte , Byref Send_byte As Byte , Byref Speicherpointer As Byte) 'Declarierung der Sub =>mit byref wird immer nur ein Zeiger auf die Speicherstelle ' verwiesen und nicht ein Wert übergeben Twi_slv_addr = Mn1_adr 'lokale I2C-Adresse Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer empfang Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1)) 'datenbuffer senden Twar = Twi_slv_addr + 1 'I2C Adress Mega32 + GCA Config Twi = 100000 'I2C Speed On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave 'ISR f. TWI Gosub Twi_sense 'Aktivieren Slave-Funktion Enable Interrupts 'Generell '******************************************************************************* Hauptprogramm Do Disable Interrupts Lcd "licht " ; Licht Enable Interrupts 1wwrite &HCC : 1wwrite &H44 'DS1820 Messung starten '******************************************************************************* TWI Betrieb 'praktisches Beispiel zu Anzeige der Daten, werden im Prog nicht benötigt bis auf die Flagabfrage 'Twi_slv_flag = ' * 0 Keine Slave Aktion hat stattgefunden ' * &H60 Daten wurden empfangen. Sie stehen im Buffer mit der Länge Twi_sr_cntr ' * &HA8 Daten wurden gesendet. Sie stehen im Buffer mit der Länge Twi_st_cntr ' * &H70 Gca -daten Wurden Empfangen. If Twi_slv_flag <> 0 Then 'ständige Abfrage ob als Slave Daten anliegen =>Vorsicht, der Bus ist solange blockiert Select Case Twi_slv_flag Case &H60 : For Temp = 1 To Twi_sr_cntr ' fülle "Temp" für empfangene Bytes 'If Twi_mst_addr = &H6A Then ' ist Masteradresse &H6E? Print "SlaveAdress" ; Spc(10) ; Hex(twi_slv_addr) 'schreibe eigene Adresse Print "MasterAdress" ; Spc(10) ; Hex(twi_mst_addr) 'schreibe Adresse von wem etwas empfangen wurde Komando = Twi_slv_buff(temp) 'fülle "Temp1" mit Daten Print "temp wasser" ; Komando 'schreibe gesendete DAten 'End If Next 'wurden mehrere Bytes geschickt (Twi_mt_cntr = 1...) wird die Schleife durchlaufen ' und dabei "Temp" gefüllt bis "Twi_sr_cntr" leer ist '( For Temp = 1 To Twi_sr_cntr Print "TempZähler " ; Spc(10) ; Temp ' schreibe Zählerstand (empfangene Bytes) If Twi_mst_addr = &H6C Then ' ist Masteradresse &H6C? Print "SlaveAdress" ; Spc(10) ; Hex(twi_slv_addr) Print "MasterAdress" ; Spc(10) ; Hex(twi_mst_addr) Temp2 = Twi_slv_buff(temp) Print "temp hof" ; Spc(10) ; Temp1 Next End If ') End Select Print Twi_slv_flag = 0 'löschen marker Twi_slv_stat = 0 'löschen marker Gosub Twi_sense 'alles wieder enablen 'und Bus freigeben End If '******************************************************************************* Zeitcounter für Temperatur aus DS1820 und Übertragung über TWI If Timecount = 8 Or Timecount = 24 Or Timecount = 48 Then ' aller 8,24,48sek. wird eine vollständige Temperatur convertierung angestoßen Send_flag = 1 'Send_flag verhindert doppeltes senden Start Adc Licht = Getadc(0) Stop Adc 'Locate 1 , 1 Lcd "licht " ; Licht 1wreset ' reset the bus 1wwrite &HCC ' read internal RAM 1wwrite &HBE ' read 9 data bytest Bd(1) = 1wread(9) ' read bytes in array 1wreset ' reset the bus If Tmp = 1 Then Decr Bd(1) T1 = Makeint(bd(1) , Bd(2)) T1 = T1 / 2 Temp1 = Bd(8) - Bd(7) Temp1 = Temp1 / Bd(8) Temp1 = T1 + Temp1 Temp1 = Temp1 - 0.25 End If Lowerline Lcd "temp " ; Temp1 If Timecount = 10 Or Timecount = 26 Or Timecount = 50 Then 'sendet aller 10sec den Temperaturwert mit Adresse 6A If Send_flag = 1 Then Send_flag = 0 Slave_adress = &H6A 'Sendeadresse Send_byte = 6 Temperaturbyte(5) = &H6C 'Anzahl zu sendene Bytes (ersten 4 sind die Tempwerte, 5 ist Subbyte Temperaturbyte(6) = 1 'Subadresse entspricht der Herkunft der Daten: 1=> Temperaturwerte Call Master_transmit(slave_adress , Send_byte , Temperaturbyte(1)) 'Aufruf der Callprozedur mit der Adresse und der zu übergebenen Adresspointer Twi_sr_cntr = 0 Print "sende Temperatur" ; Spc(3) ; Temp1 Print "Temperaturbyte1" ; Spc(3) ; Hex(temperaturbyte(1)) 'ausgeben der 4 einzelnen Temperaturbyts aus dem Tempbytes vom Hofslave Print "Temperaturbyte2" ; Spc(3) ; Hex(temperaturbyte(2)) Print "Temperaturbyte3" ; Spc(3) ; Hex(temperaturbyte(3)) Print "Temperaturbyte4" ; Spc(3) ; Hex(temperaturbyte(4)) End If End If If Timecount = 14 Or Timecount = 30 Or Timecount = 54 Then 'Timecounter für Sendeflag Send_flag = 1 ' Sendeflagsetzen um nur immer einmal die Temp/Lichtwerte zu senden End If If Timecount = 15 Or Timecount = 31 Or Timecount = 55 Then 'sendet aller 10sec den Temperaturwert mit Adresse 6A If Send_flag = 1 Then Send_flag = 0 Slave_adress = &H6A 'Sendeadresse Send_byte = 6 Lichtbyte(5) = &H6C ' zu sendene Bytes Lichtbyte(6) = 2 'Subadresse entspricht der Herkunft der Daten: 1=> Lichtwerte Call Master_transmit(slave_adress , Send_byte , Lichtbyte(1)) 'Aufruf der Callprozedur mit der Adresse und der zu übergebenen Adresspointer Twi_sr_cntr = 0 Print "sende Licht" ; Spc(3) ; Licht Print "Lichtbyte1" ; Spc(3) ; Hex(lichtbyte(1)) 'ausgeben der 4 einzelnen Temperaturbyts aus dem Tempbytes vom Hofslave Print "Lichtbyte2" ; Spc(3) ; Hex(lichtbyte(2)) Print "Lichtbyte3" ; Spc(3) ; Hex(lichtbyte(3)) Print "Lichtbyte4" ; Spc(3) ; Hex(lichtbyte(4)) End If End If '******************************************************************************* nach Datenempfang als Slave umschalten auf Master und Daten senden If Komando = &H1A Then 'Print "Temp:" ; Fusing(temp1 , "#.##") ; "C" 'ist Masteranforderung 26 dann schicke Temperatur1 'print "Lichtwert" ; Spc(3) ; licht Slave_adress = &H6A Send_byte = 5 'Sub_adr = 1 Call Master_transmit(slave_adress , Send_byte , Temperaturbyte(1)) Komando = 0 Twi_sr_cntr = 0 'ja End If Loop End '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SUBS Counter_irq: Timer1 = Timer1vorgabe Incr Timecount ' increment every sec the counter with 1 If Timecount => 60 Then ' 60 here is the 1min Timecount = 0 ' wenn nicht dann lade StartWert in Timer1 End If Return '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Senderoutine TWI Run_wait_master: Gosub Mst_start 'aufruf Select Case Twi_mst_flag 'ergebnis ? Case Twi_m_sent: Locate 3 , 1 'gesendet Lcd "<<MASTsent:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " "; Print For Temp = 1 To Twi_mt_cntr Locate 3 , 14 Lcd Twi_mst_buff(temp); Next Print Twi_mst_flag = 0 Case Twi_m_recv: Locate 4 , 1 'geholt Lcd ">>MASTread:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " "; Print For Temp = 1 To Twi_mr_cntr Locate 4 , 14 Lcd Twi_mst_buff(temp); 'Hex(twi_mst_buff(temp)) Next Print Twi_mst_flag = 0 End Select Return '############################################################################### Sendesub ' Beispiel 8 byte senden, ' dann mit Rep.Start von gleicher adresse 3 Byte empfangen 'Nur senden 'Twi_mst_addr = Mn2_adr 'I2C adresse ZIEL 'Twi_mt_cntr = 8 ' 8 Byte senden 'Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' Daten 'Twi_mr_cntr = 0 'Nur abholen 'Twi_mst_addr = Mn2_adr + 1 'I2C adresse ZIEL (+R) 'Twi_mr_cntr = nn ' wieviele Byte 'Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' empfangsbuffer Sub Master_transmit(byref Slave_adress As Byte , Byref Send_byte As Byte , Byref Speicherpointer As Byte) 'Sub in der die Adresse des Empfängers steht und der Zeiger aus der Callprozedur Twi_mst_addr = Slave_adress 'I2C Adresse Slave Twi_mt_cntr = Send_byte '4 Byte senden Twi_mt_data = Varptr(speicherpointer(1)) 'Daten senden => Varptr(Speicherpointer(1)) Speicherpointer = Zeiger auf eine ' Speicherstelle, nicht auf den Wert, aus der Callsubroutine (Temperaturbyte(1)) Twi_mr_cntr = 0 'Twi_mr_cntr = 1 ' dann 3 Byte empfangen 'Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1)) ' empfangsbuffer Gosub Run_wait_master ' auf gehts End Sub Return '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ LCD-TWI
Eine Hilfestellung wäre super!
Danke MAT
Zitieren
