Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Delrin (POM) woher bekomme ich Kleinstmengen...?
    Bremen
    @Klingon77: den shop habe ich auch grad gefunden.... Also nochmal an alle:
    In diesem Shop http://stores.ebay.de/B-T-Metall-und-Kunstoffhandel gibt es günstig Delrin Platten/ Rund- und Hohlmaterial zu günstigen Preisen in vielen verschiedenen Größen. Ich habe heute bestellt, sobald ich etwas erhalte melde ich mich nochmal.
    Danke für das Kompliment an meinen Entwurf. Es sollte halt so einfach wie möglich sein und dabei stabil werden. Du hast aber recht, die Blöcke könnten schmaler sein. Ich habe jetzt 6mm statt 10mm vorgesehen. Die Aufgabe der Blöcke ist ja nur die Platten auf Abstand zu halten, bzw die Schrauben zu halten. Außerde werde ich wie von dir vorgeschlagen das Gewinde in die Blöcke schneiden und dann evtl. Senkkopfschrauben verwenden. Das ist dann nochmal etwas hübscher.
    Viele Grüße, William
    hi Willa,
    Dein Entwurf besticht durch die rational-funktionelle Bauweise.
    Man kann ihn (bis auf die Halteblöcke) mit Hausmitteln einfach nachbauen.
    Bei den Schrauben, welche zur Montage/Demontage öfter benutzt werden würde ich Torx verwenden.
    Sie bieten bezüglich der häufigen Verwendung einen klaren Vorteil gegenüber Kreuzschlitz oder Schlitzschrauben.
    Der geringe Mehrpreis lohnt sich.
    Eine Werkzeuglose Variante für den Zusammenbau wäre die Verwendung von Alu-Stehbolzen und Rändelmuttern.
    Die Rändelmuttern stören aber die Optik, weil sie über die Kanten der POM-Blöcke hinausragen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
