Tag
Wie is das nun gemeint ich würde einfach nen Spannungsteiler aufbauen.... und dann auf max 5V teilen habe eine max zu messene Spannung von ca 25V
Die Verwendung von Spannungsteilern währe mir da zu gefährlich.
Denn sobald das Bezugspotential der zu messenden Spannung davondriftet kommt dein uC einwenig ins Schwitzen.
Hoffentlich verwendest du da IC-Sockel, denn sonst wirst du mit dem Löten nicht fertig.
Und vergiss nicht die Eingänge gegen Überspannung zu schützen.
Ich rate dir einen Instrumentenverstärker zu verwenden.
Denn genau dafür wurde er entwickelt.
Die Eingänge des uC's schützt du z.B. mittels Dioden gegen VCC und GND
