Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Bremen
    ja also vielleicht schaffe ichs dieses WE den Y6 fertig zu bekommen. Jedenfalls habe ich eben endlich die neuen kleinen I²C konverter Platinen bekommen, und ansonsten habe ich glaube ich auch alle Teile da. Und meine Freundin ist auch grad bei ihren Eltern zu BEsuch, also spricht nichts gegen intensives basteln ;-D
    Die IR-Ctrl ist auch weiter voran gekommen, mit dieser Schaltung werde ich den Y6 von Wänden fernhalten. Wenn ich fertig bin mit dem ganzen Zeugs stelle ich es auch mal etwas genauer vor.
    Viele Grüße, William
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    nice - die spannung steigt weiter.
    gestern kam auch wieder ne folge biomimikry auf arte.
    titel war diesmal "Bauen mit Effizienz".
    vllt. lernt ja noch jemand was für den rahmenbau daraus
    http://videos.arte.tv/de/videos/biom..._-3754982.html
    der baum-heini nach ca. 15 minuten ist der hammer!!!
    Amigo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Willa, ist das nicht eigentlich eher Mimese als Mimikry?
    Ich bin Übrigens seit gestern von meiner Carbonachse weg, min Heli hat gestern einfach so einen Flip gemacht, und wäre ich einige cm höher gewesen, hätte es auch geklappt :-/. Ab jetzt VA.
    Die Flüge gestern waren sehr seltsam, der erste im Park war sehr ruhig und harmonisch, der zweite war voller Zuckungen und sehr unruhig, naja der dritte endete halt mit einem überraschenden Salto.
    Irgendwie ist das seltsam, dass das so sporadisch auftaucht.
    Bremen
    Moin,
    hat dein copter einfach so ohne jeglichen grund einen flip gemacht? und so unkontrolliert? im hover-mode sollte das sowieso nicht funktionieren.
    jedenfalls hatte ich das auch mal, da ist mir die masse leiterbahn für den IMU auf der triguide gerissen.
    du hattest ja deine Sensoren neu aufgelötet. ist da evtl eine kalte lötstelle die bei vibrationen immer mal den kontakt verliert? das könnte ggf. auch das sporalische zucken erklären.
    Gruß, Sven
    Kiel
    Hi Bammel,
    erzähl nicht solche Horrorstories....
    Er hat einfach einen Frontflip gemacht, im Hover, ohne dass ichd as wollte...
    Den IMU hab ich im Reflow Ofen löten lassen, da war nur das Lötpad betroffen. Ich werde beim Umbau ins neue Chassis alles nochmal durchschauen, vielleich wirft Zven ja noch einen geschulten Blick darauf.
    Sisyphosarbeit...
    ps.: Swetter is schön, alle man raus, ich will morgen schöne Videos sehen
    Bremen
    Naja Nils es war nur eine idee und aufmerksamkeit machen auf eine eventuelle fehlerquelle.
    bist du nach dem flip nochmal geflogen? wenn nicht, dann montiere vor dem nächsten start die propeller ab. und schau wie sich die motoren verhalten. bei mir war es so das ioch beim nächsten start dann direkt auf dem boden einen flip machte. das war natürlich sehr unschön!
    ich stecke ja auch grade total im bau des neuen chassis. die komponenten aus dem alten sind schon alle draußen und durchgecheckt.
    beim neuen chassis ist der heckauslegen schon fertig montiert. und wäre funktionsbereit. mal sehen ob ich den heute fertig bekomme.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Jo Wetter ist echt super. Besonders gestern war bei uns spitzen Wetter.
    Aber bei mir ist auch gerade wieder schrauben angesagt.
    Bei einem Sturz ist mir die Grundplatte (der Boden einer CD Spindel)
    gebrochen und zwar genau da wo ein Arm befestigt wird.
    Beim Neuaufbau will ich die Kabel alle Steckbar machen, um die Arme bei
    bedarf komplett zu entfernen.
    Die neue Grundplatte ist auch wieder eine CD Spindel, diesmal aber mit
    einer 2mm GFK Platte verstärkt. Um Gewicht einzusparen, habe ich mir jetzt
    Abstandhalter aus Kunststoff bestellt ich hoffe das diese Anfang nächster
    Woche kommen.
    Bild hier   Bild hier
    Gruß Ingo
