Hallo Harry,
Mein Netzteil ist regelbar bis 3A sollte für den Anfang reichen.
Zitat Zitat von deHarry
Wenn dein Netzteil nennenswerte Ströme liefert, spricht nichts dagegen. So habe ich meine ersten Versuche mit der Steuerung auch gemacht.
Ich habe keine Stecker, die Kabel sind nur verlängert und den Schrumpfschlauch
werde ich noch mal überprüfen.
Wie ich in einem Beitrag vor ein paar Tagen schon einmal geschrieben habe,
habe ich die Schrauben vom CFK Motorhalter im verdacht.
Diese gehen zu weit in das Gehäuse vom Motor und unter den Gewindelöchern
sind die Zuleitungen vom Motor. Ein Test hat aber kein Ergebnis in Sachen
Kurzschluss erbracht. Ich habe noch ein paar kürzere Schrauben gefunden,
diese werde ich sicherheitshalber verwenden.
Hast du schon mal die Stecker zwischen Regler und Motor geprüft. Nicht dass du ein Loch im Schrumpfschlauch über den Steckern hast. Müssten allerdings ja wenigstens zwei Löcher sein, die auch noch gegenüber, aber der Check frisst ja kein Brot...
Gruß Ingo
