Seite 221 von 355 ErsteErste ... 121171211219220221222223231271321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.201 bis 2.210 von 3542
  1. #2201
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    @Nils
    Kälte bewirkt das sich die Leiterbahnen etwas zusammen ziehen. Kalte Lötstellen oder feine Haarrisse die bei normaler Temperatur vieleicht noch leitend waren, kann man dann besser finden weil sie evtl. bei Kälte nichtmehr leiten. MfgMatthias
  2. #2202
    8
    Ein paar Gedanken von einem Laien:
    timer1 = 62535 + 43
    Das scheint mir nur die halbe Wahrheit zu sein, denn warum verschwindet dann hier das Zittern nicht komplett:
    1. Kein Einfluss durch Funke: Parameter Yaw Stick Sensitivity = 0 (vorher 153): Heckservo zittert deutlich weniger
    (Zitat von hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post516059)
    In dem oben gezeigten Codeausschnitt kommen als Störungsursache eigentlich nur drei Faktoren in betracht:
    1.: Empf(yawchannel) - Wie wird das erzeugt?
    2.: yaw_gyro_i - Ist das der genullte Yaw_gyro-Parameter?
    3.: Der Schreibzugiff auf timer1 ist nicht atomar
    Was passiert eigentlich, wenn du den timer1 mit einem festen Wert lädst? Variiert die Impulslänge dann auch noch?
    Die 3,6° pro Schritt kann man wohl mit Yaw_sensitivity anpassen.
    Der doppelte Aufruf von Getadc(1) (IMU?) in der Formel erscheint mir unsauber.
  3. #2203
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    das ist ja etwas, dass ich die ganze Zeit vermute.
    Ich schließe aus, dass Willa's Code schuld ist - es hätte ja dann von vorne herein nicht funktioniert. Es Muss also ein Problem in der Platine sein.
    Da ja einige von uns eine Signalschwankung um 1 haben und das bei mir mit beiden Empfängern und Sendern der Fall ist, gehe ich davon aus, dass das auch nicht daran Schuld ist.
    yaw_gyro_i ist der I-Anteil durch den Gyro, der durch den PArameter 0 wird.
    Der Timer wird im idle Mode mit einem festen Werte (62535) beschrieben, da steht der Servo still.
    Gestern habe ich diverse Rampen einprogrammiert:
    Folgender Code als Grundlage:
    Servoirq:                                                   'generate servo PWM pulseIf Portd.6 = 0 Then
     If Rampe > 63535 Then                                      ' wenn oben angekommen dann zurück
      Richtung = 1
     End If
     If Rampe < 61535 Then                                      ' wenn unten angekommen dann wieder rauf
      Richtung = 0
     End If
     If Richtung = 0 Then                                       ' rampe hoch
      Rampe = Rampe + steigungrauf
     End If
     If Richtung = 1 Then                                       'rampe runter
      Rampe = Rampe - steigungrunter
     End If
      Timer1 = Rampe
      Portd.6 = 1
    Else
      Portd.6 = 0
      Disable Timer1
      Timer1 = 65400
    End If
    1. steigungrauf=steigungrunter=5
    2. steigungrauf=10 steigungrunter=43
    3. Servostecker direkt in Kanal 6 des Empfängers
    Fällt Euch was auf?
    Nils
  4. #2204
    Sauerland
    Ruckelt in allen Videos ein wenig vorallem um den Mittelpunkt. Würde ich auf Spiel im Servo/Anlenkung schieben. Wenn ich im Stand (Motoren abgeklemmt), im Hover Modus, Langsam den Yaw-Stick Bewege zittert mein Servo genauso wie deins in den ersten Video.
    Mfg
    Matthias
  5. #2205
    Hi Nils,
    wollte dich mal ein bisschen aufheitern.
    Hatte ja hier mal gefragt ob jemand sich eine Vorrichtung zum Bier holen ausgedacht hat.
    Nun ja ich habe probiert mal ne Flasche „Mädchenbier“ anzuheben.
    Sollte nicht so richtig funktionieren, ich denke mal das lag an der Biersorte
Hits:	78
Größe:	147,8 KB
ID:	19226 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	95,9 KB
ID:	19227 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	95,9 KB
    Leider reicht der Schub nicht aus, um die Flasche anzuheben aber um sie durch die Gegend zu ziehen reicht es.
    Grüße Sven
  6. #2206
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    hehehe - schöne idee - und gleichzeitig ne super failsafe einrichtung - die shred fliegt dir nie davon
    @nils: hut ab! dass du da so dran bleibst. immerhin kennt so langsam wohl niemand außer willa den code so gut wie du. trotzdem hoffe ich, dass das problem bald gegessen ist!!!
    Amigo
  7. #2207
    Bremen
    Guten Morgen,
    heute war mein Erstflug
    Ich flog,
    ich taumelte,
    ich stürzte ab
    Obwohl der Sturz nur aus 4 Meter Höhe war, ist ein Ausleger verbogen.
Hits:	23
Größe:	39,9 KB
    Ich werde den IMU mal wackelsicher am Gehäuse befestigen. Mal sehen, ob es etwas bringt.
    Das Flugverhalten war schon von Beginn leicht wackelig. Als ich den Quadcopter dann um die Hochachse drehen wollte, schaukelte er sich auf.
    CU,
    Chris
    Geändert von ChrisCopter (02.07.2011 um 09:29 Uhr)
  8. #2208
    Hi Chris,
    herzlichen Glückwunsch zu ersten Flug.
    Ich habe auch dreimal meinen Ausleger wechseln müssen bis ich das Problem erkannt habe. Es war auch jedesmal für mich überraschend was da für Kräfte entstehen beim Absturz. Also der IMU muss sauber am Tricopter befestigt sein. Im Blog wurden ja schon einige Erfahrungen geschildert (Spiegelklebband).
    Die Parameter für dein Tricopter hast du schon gefunden?
    Grüße Sven
  9. #2209
    Bremen
    Hallo Sven,
    vielen Dank. Als Parameter für den Quadrocopter habe ich die Standard-Einstellungen aus dem Shrediquette-Tool übernommen.
    Als ich den IMU in der Hand getestet habe, hat dieser auf einer Achse (links hinten-rechts vorn) auf Stöße von unten gut reagiert.
    Auf Stöße auf der anderen Achse (links vorn - rechts hinten) hat sich der Ausleger immer weiter gesenkt. Manchmal ist dann der Motor auf den oberen Ausleger aus gegangen. Und manchmal auch, wenn der Quadrocopter wieder in der Horizontallage erreicht hat.
    Gruß, Chris
  10. #2210
    Kiel
    Und dann wagst Du einen Flug?
    Prüfe mal die Motoren und schaue im TriGUIDE ob die Gyros richtig und gleich reagieren (mit Gyros meine ich nicht das griechische Essen).
    Andere Frage: Hat noch jemand einen Arduino Mini übrig?
    Ich brauche kurzfristig einen für die neue Platine.
    Nils
