Seite 92 von 355 ErsteErste ... 42829091929394102142192 ... LetzteLetzte
Ergebnis 911 bis 920 von 3542
  1. #911
    Bremen
    Wobei es wohl etwas dauern wird, bis ich die 101 Seiten aus deinem Link durch hab
    ich habe nur den ersten Beitrag über die Dipolantenne gelesen...
    Vielleicht interessiert es hier jemanden:
    Ich verkaufe meinen MM6 Hexacopter, weil ein weiterer Copter in Planung ist, und ich langsam zu viele von den Dingern habe...:
    http://shrediquette.blogspot.com/201...-progress.html
    Viele Grüße, William
  2. #912
    Garbsen
    Was willst Du denn für das nette Teilchen haben?
    Gruß, Martin
  3. #913
    Bremen
    Das ist wahrlich kein Schnäppchen, daher würde ich das lieber per PN beantworten.
  4. #914
    die gesamte Länge des Dipols sollte Lambda halbe sein, das bedeutet beide Arme sollten Lambda viertel sein. Allerdings brauchst du idealerweise noch ein symmetrierglied, also einen balun.
    Aber schau mal nach einer Groundplane, die leistet ca das gleiche (knapp 1,64db Gewinn hat ein Dipol gegenüber Groundplanes)....
  5. #915
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Willa
    Hi Harald,
    deine Platine klingt interessant. ... Es käme wohl auf einen Versuch an. ... Wichtig wären Parameter wie Auflösung in Bit, Empfindlichkeit (max. °/s), Drift, Vibrationsempfindlichkeit etc...
    Ähem, das läuft im Wesentlichen auf Abschreiben des Datenblattes raus, was ich mir gerne ersparen würde
    Nutzt du bei deiner Version die hardware I2C pins am atmega?
    Nö. "Meine" Version ist nix anderes als deine Version. Ich habe lediglich alles Überflüssige weg gelassen (also das zweite Brettchen des Arduino, den externen IMU-Würfel und zugehörige Stecker usw.).
    Ansonsten läuft deine Software von der TriGUIDE unverändert auf meiner TriGuide SMD-Platine. Die müsstest du dann natürlich auf den anderen IMU umschreiben (keine Analogwerte sondern I²C-Kommunikation um Register auszulesen).
    Die IMUguide noS ist um den Prozessor herum identisch zu meiner TriGuide SMD, nur den Formfaktor habe ich auf dein Referenz-Design angepasst und den IMU ersetzt und adaptiert.
    Wie machst du das mit der Referenzspannung?
    Der IMU-Chip gibt die Messwerte als Digitalwerte raus, bzw. du musst sie in Registern über den I²C-Bus abholen. Referenzspannung erübrigt sich in dem Moment vollkommen.
    Wie kann man bei der IMU einen Tiefpassfilter realisieren?
    Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, enthält der Chip einen DSP, dem du per Parameter zur Laufzeit sagst, wie er sich verhalten soll. Müsstets du aber nochmal genauer im Datenblatt nachlesen, das kapierst du sicher besser als ich.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  6. #916
    Hallo Willa, Hallo Alle
    Mein Tricopter auch schon fast fertig. Da mein Heckservo umgekehrt aufgebaut ist, (habe festgestellt das es tatsächlich umgekehrt reagiert) habe ich in der Trigui die Option 'Yaw gyro reverse' gewählt und die 'Yaw' Steuerung scheint jetzt ok zu arbeitet. Aber ich frage mich ob das die richtige Lösung ist. Kann das nicht unerwartete Reaktionen erzeugen?
    Gruß, Hans
  7. #917
    Hallo Willa
    Ich habe ein paar Fragen zu deinem Tricopter
    Was für ein Sendemodul, Empfangsmodul benutzt du?
    Wie ist die Reichweite in etwa? Was für eine Fernsteuerung hast du?
    Funktioniert der Tricopter auch mit einem solchen Modul?
    http://www.sparkfun.com/products/560
    Oder kann man dies auch mit einem xBee-Modul machen?
    Und noch eine Frage zum Regelungstechnik-Teil, ist der PID Regler rein Software basiert oder hat er auch Hardware-Komponenten?
    MFG saduino
  8. #918
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Mittlerweile ist mein DLXm schon so stabil das ich den Sender schon fast aus der Hand legen kann. Das einzigste Problem ist noch der Servo. Der zuckt irgent wie. Nich so stark das es Probleme macht ihn zu fliegen aber doch schon etwas lässtig. Da ich den Servo schon einmal ausgetauscht habe und das Problem weiterhin besteht muss es ja eine ander Uhrsache haben. Kannes sein das noch ein Parameter nicht passt ?
  9. #919
    Hi Willa,
    Der Satz ist mir eine Weile im Kopf rumgegeistert, dann habe ich mich hingesetzt und das Layout mal dahingehend umgestellt. Ich musste leider eine weitere Luftlinie übrig lassen, dafür konnte ich das Layout insgesamt noch etwas straffen -> sieht besser aus, ist besser geroutet.
    Das Dingen sieht jetzt so aus:
    Damit diese Version funktioniert, musst du aber den Code entsprechend umstellen (I²C über Hardwarepins).
    Die ganze Story um dieses Layout habe ich hier zusammengefasst:
    http://www.harald-sattler.de/html/imuguide_nos.htm
    Harald
    __________________
  10. #920
    Hi Tony,
    Ich bin gespannt, was da bei dir rauskommt. Ich habe bei meiner Tri das gleiche Problem, allerdings war die Gute noch nicht in der Luft. Dazu fehlt mir noch die Traute, weil der Servo wirklich Herz zerreißend wackelt.
    Ich dachte zuerst, das kommt von den unwuchtigen Propellern, aber die sind jetzt sauber auf einer Magnet-Propellerwaage ausgewuchtet. Ich habe darauf geachtet, dass der Prop mit dem wenigsten Tesa ans Heck kommt, aber vergebliche Liebesmüh...
    Harald
    __________________
