Seite 334 von 355 ErsteErste ... 234284324332333334335336344 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.331 bis 3.340 von 3542
  1. #3331
    Hallo Matthias,
    so genau kann ich das nicht sagen, weil das alles sehr schnell geht. Aber heute ist mir aufgefallen, dass er sich schon überschlägt, wenn ich nur mit der FC zu schnell drehen möchte. Ich denke, die Sensorwerte springen zu stark und daraufhin übersteuert ein Motor (bzw. mehrere). Allerdings kommt mir das auch komisch vor, da ich ja einen Tiefpass mit 42Hz benutze.....
    Da mein Programm selbstgeschrieben ist, kann ich es in der Gui nicht ausprobieren. Außerdem bräuchte ich ein Programm, das mir einen Graphen zeichnet, um auch kleine Ausreißer sehen zu können...
    Chris
  2. #3332
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Chris,
    vor diesem (bzw. diesen) Problem(en) stand ich auch schon und habe mich durchgebissen.
    Mit Versuch und Irrtum habe ich den Teil von Willas Firmware auf dem Atmel ausfindig gemacht, den die GUI unbedingt braucht um die Kommunikation als OK zu beurteilen und in meinen Auswucht-Code eingebaut. Das bedingt einige Variablen, die im Code nicht gebraucht werden, sowie einige Reaktionen im Kommuikations-Teil, die ausprogrammiert werden müssen, damit der Handshake korrekt abläuft. Die hinterlagerte Funktionalität dieser Routinen kann wegfallen.
    Das zweite Problem, Visualisierung der Daten, ist bisher immer noch nur eine Krücke. Ich habe in Excel mit VBA die Kommunikation zur Firmware meines Auswuchtstandes (ein sNQ mit anderer Firmware) realisiert, da ich aber unter Win7 und Office 2007 auf Routinen aus dem Netz zurück greifen muss, schaffe ich es nur, maximal ca. 2000 Werte am Stück aus dem MPU auszulesen, zu übertragen und in einem Diagramm als Kurvenzug darzustellen.
    Wenn Interesse an den Codeteilen besteht, bin ich gerne bereit, diese zur Verfügung zu stellen.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  3. #3333
    Bremen
    @Chris: Und wenn evtl. ein Sollwert für den Motor zu groß oder zu klein wird? Hast du die begrenzt? Meine Motorsollwerte sind immer zwischen 29000 und 31110 begrenzt. Und ich würd nochmal checken ob irgendwelche Werte auf dem Weg sum Sollwert überlaufen.
    Damals hatte ich mir einen Looping-Teststand gebaut, da konnte ich checken ob alles so läuft wie gewollt, und mir die Motorsollwerte per UART Kabel live ausgeben lassen. Du brauchst dafür nur zwei Stühle, eine Alustange und irgendeine Art von Lager.
    edit:
    Eine Visualisierung zu machen ist mit SharpDevelop nicht so kompliziert. Das hatte meine allererste GUI ja auch. Im moment lasse ich mir die Daten aber immer in ein selbstgeschriebenes Terminal Programm ausgeben, speichere die Daten als Text und lese sie manuell mit Excel ein. Das nicht optimal, ist für mich aber ausreichend praktisch.
    Geändert von Willa (06.05.2012 um 11:43 Uhr)
    Viele Grüße, William
  4. #3334
    dass ein Wert überläuft kann ich mir nicht vorstellen, da ich fast ausschließlich mit Longs rechne. Wenn alle Signale zusammengemixt sind, schränke ich diese noch auf den min.-max. Bereich der Motoren ein. Aber evtl. fällt jemandem ja was auf:
    $regfile = "xm32a4def.dat"
    $framesize = 100
    $swstack = 100
    $hwstack = 100
    $crystal = 32000000
    $lib "xmega.lib"
    $external _xmegafix_clear
    $external _xmegafix_rol_r1014
    Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled
    Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
    Declare Sub Rcsignal()
    Declare Sub Pidregulator()
    Declare Sub Drivemotors()
    Declare Sub Init_mpu()
    Declare Sub Read_gyro()
    Declare Sub Read_acc()
    '--RC Settings--
    Config Pinc.2 = Input
    On Portc_int0 Getreceiver
    Enable Portc_int0 , Lo
    Portc_pin2ctrl = &B00_011_001
    Portc_int0mask = &B0000_0100
    Portc_intctrl = &B0000_00_01
    Config Tcc0 = Normal , Prescale = 256 , Resolution = 16
    On Tcc0_ovf Detectrxpause
    Enable Tcc0_ovf , Lo
    '--TWI Settings--
    Dim Twi_start As Byte
    Open "twie" For Binary As #2
    Config Twie = 400000
    I2cinit #2
    '--Motor Constants--
    Const Pwm_mot_off = 20000
    Const Pwm_mot_max = 60000
    '--PWM Settings--
    Config Tcd0 = Pwm , Prescale = 1 , Comparea = Enabled , Compareb = Enabled , Comparec = Enabled , Compared = Enabled , Event_source = Off , Event_action = Off , Event_delay = Disabled , Resolution = 16
    Tcd0_cca = Pwm_mot_off
    Tcd0_ccb = Pwm_mot_off
    Tcd0_ccc = Pwm_mot_off
    Tcd0_ccd = Pwm_mot_off
    '--LED--
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Portb.1
    Led3 Alias Portb.2
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    '--MPU 60X0--
    Const Mpuaddw = &B11010000
    Const Mpuaddr = &B11010001
    Dim Gyrox As Integer
    Dim Gyroy As Integer
    Dim Gyroz As Integer
    Dim Tmp_gyrox(2) As Byte At Gyrox Overlay
    Dim Tmp_gyroy(2) As Byte At Gyroy Overlay
    Dim Tmp_gyroz(2) As Byte At Gyroz Overlay
    Dim Accx As Integer
    Dim Accy As Integer
    Dim Tmp_accx(2) As Byte At Accx Overlay
    Dim Tmp_accy(2) As Byte At Accy Overlay
    Dim Gyrox_offset As Integer
    Dim Gyroy_offset As Integer
    Dim Gyroz_offset As Integer
    Dim Accx_offset As Integer
    Dim Accy_offset As Integer
    Dim Roll_check(50) As Integer
    Dim Nick_check(50) As Integer
    Dim Yaw_check(50) As Integer
    Dim Check_tmp As Integer
    Dim Offset_tmp As Long
    Dim Movement As Byte
    Dim Compare_tmp As Integer
    '--RC Channel--
    Const Throttlechannel = 1
    Const Nickchannel = 3
    Const Rollchannel = 2
    Const Yawchannel = 4
    Const Statechannel = 5
    '--Read Receiver (Rx)--
    Const Maxrcchannel = 8
    Dim Empftmp(maxrcchannel) As Word
    Dim Empf(maxrcchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim Lpempf(maxrcchannel) As Word
    Dim Intempf(maxrcchannel) As Integer
    Dim Receiver_check As Byte
    Dim Rc_set_throttle As Long
    Dim Rc_set_roll As Long
    Dim Rc_set_nick As Long
    Dim Rc_set_yaw As Long
    Dim Acro_sensitivy As Word
    Dim Hover_sensitivy As Word
    Dim Yaw_sensitivy As Word
    '--Motors--
    Dim Vorwahl_pwm As Word
    Dim Vorwahl As Word
    Dim Motor_rear_left As Long
    Dim Motor_rear_right As Long
    Dim Motor_front_right As Long
    Dim Motor_front_left As Long
    '--Control Loop (PID)--
    Dim Acro_p As Word
    Dim Acro_i As Word
    Dim Acro_d As Word
    Dim Yaw_p As Word
    Dim Yaw_i As Word
    Dim Roll_error As Long
    Dim Nick_error As Long
    Dim Yaw_error As Long
    Dim Roll_error_integral As Long
    Dim Nick_error_integral As Long
    Dim Yaw_error_integral As Long
    Dim Roll_error_differential As Long
    Dim Nick_error_differential As Long
    Dim Roll_error_old As Long
    Dim Nick_error_old As Long
    Dim P_set_roll As Long
    Dim I_set_roll As Long
    Dim D_set_roll As Long
    Dim P_set_nick As Long
    Dim I_set_nick As Long
    Dim D_set_nick As Long
    Dim P_set_yaw As Long
    Dim I_set_yaw As Long
    '-- Internal Variables --
    Dim Failsave As Byte
    Dim State As Byte
    Dim I As Byte
    '--Startup--
    Vorwahl = 5000
    Failsave = 0
    '8 Zoll Props:
    Acro_p = 270                                                'Acro_p = 270 / 300
    Acro_i = 62                                                 'Acro_i = 62  / 70
    Acro_d = 20                                                 'Acro_d = 20  / 25
    Acro_sensitivy = 80
    Yaw_sensitivy = 100
    Yaw_p = 120                                                 '160
    Yaw_i = 29                                                  '40
    State = 0
    Lpempf(1) = 24
    Lpempf(2) = 100
    Lpempf(3) = 100
    Lpempf(4) = 100
    Lpempf(5) = 24
    Lpempf(6) = 24
    Lpempf(7) = 24
    Lpempf(8) = 24
    Waitms 250
    Call Init_mpu()
    Waitms 250
    '--Get Offset--
    For I = 1 To 10
       Toggle Led1
       Waitms 100
    Next I
    Led1 = 0
    Gyrox_offset = 0
    Gyroy_offset = 0
    Gyroz_offset = 0
    Movement = 1
    While Movement = 1
       Movement = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_gyro()
          Roll_check(i) = Gyrox
          Nick_check(i) = Gyroy
          Yaw_check(i) = Gyroz
          Waitms 10
       Next I
       Offset_tmp = 0
       For I = 1 To 50
          Offset_tmp = Offset_tmp + Roll_check(i)
       Next I
       Offset_tmp = Offset_tmp / 50
       For I = 1 To 50
          Compare_tmp = Offset_tmp - Roll_check(i)
          Compare_tmp = Abs(compare_tmp)
          If Compare_tmp >= 64 Then Movement = 1
       Next I
       Offset_tmp = 0
       For I = 1 To 50
          Offset_tmp = Offset_tmp + Nick_check(i)
       Next I
       For I = 1 To 50
          Compare_tmp = Offset_tmp - Nick_check(i)
       Next I
       Offset_tmp = 0
       For I = 1 To 50
          Offset_tmp = Offset_tmp + Yaw_check(i)
       Next I
       For I = 1 To 50
          Compare_tmp = Offset_tmp - Yaw_check(i)
       Next I
       Toggle Led1
    Wend
    Led1 = 0
    For I = 1 To 10
       Toggle Led2
       Waitms 100
    Next I
    Led2 = 0
    Offset_tmp = 0
    For I = 1 To 50
    Next I
    Gyrox_offset = Offset_tmp
    Offset_tmp = 0
    For I = 1 To 50
    Next I
    Gyroy_offset = Offset_tmp
    Offset_tmp = 0
    For I = 1 To 50
    Next I
    Gyroz_offset = Offset_tmp
    '--Enable Interrupts--
    Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled , Hi = Enabled
    Enable Interrupts
    Waitms 100
    'check for receiver
    Receiver_check = 0
    While Receiver_check < 200
       If Empf(statechannel) > 50 Or Empf(statechannel) < 20 Or Empf(throttlechannel) > 50 Or Empf(throttlechannel) < 20 Then
          If Receiver_check > 0 Then Decr Receiver_check
       Else
          If Receiver_check < 250 Then Incr Receiver_check
       End If
    Wend
    Do
       Call Rcsignal()
       Call Pidregulator()
       Call Drivemotors()
    Loop
    End
    Sub Rcsignal()
       For I = 1 To 4
          Lpempf(i) = Lpempf(i) * 3
          Lpempf(i) = Lpempf(i) + Empf(i)
          Shift Lpempf(i) , Right , 2 , Signed
          If Lpempf(i) < 22 Then Lpempf(i) = 22
          If Lpempf(i) >= 179 Then Lpempf(i) = 178
       Next I
       For I = 5 To Maxrcchannel
          Lpempf(i) = Lpempf(i) * 7
          Shift Lpempf(i) , Right , 3 , Signed
       Next I
       Intempf(1) = Lpempf(throttlechannel) - 22
       For I = 2 To Maxrcchannel
          Intempf(i) = Lpempf(i) - 100
       Next I
       If Channel >= 12 Then
          If Failsave < 250 Then Incr Failsave
       Else
          If Failsave >= 1 Then Decr Failsave
       End If
       If State = 0 Then
          If Intempf(throttlechannel) < 20 Then
             If Intempf(statechannel) >= -30 And Intempf(statechannel) < 30 Then
                State = 1
             End If
          End If
       Else
          If Intempf(statechannel) < -30 Then
                State = 0
             End If
          Elseif Intempf(statechannel) >= -30 And Intempf(statechannel) < 30 Then
             State = 1
          Elseif Intempf(statechannel) >= 30 Then
             State = 2
          End If
       End If
       Led1 = 0
       Led2 = 0
       Led3 = 0
       If State = 0 Then Led1 = 1
       If State = 1 Then Led2 = 1
       If State = 2 Then Led3 = 1
       Rc_set_throttle = Intempf(throttlechannel) * 250
       Rc_set_yaw = Intempf(yawchannel) * Yaw_sensitivy
    End Sub
    Sub Pidregulator()
       Call Read_gyro()
       If State = 1 Then
          Rc_set_roll = Intempf(rollchannel) * Acro_sensitivy
          Rc_set_nick = Intempf(nickchannel) * Acro_sensitivy
          Roll_error = Gyrox
          Roll_error = Roll_error - Rc_set_roll
          Roll_error_integral = Roll_error_integral + Roll_error
          If Roll_error_integral >= 320000 Then Roll_error_integral = 320000
          If Roll_error_integral < -320000 Then Roll_error_integral = -320000
          Roll_error_differential = Roll_error - Roll_error_old
          Roll_error_old = Roll_error
          P_set_roll = Roll_error * Acro_p
          Shift P_set_roll , Right , 7 , Signed                 'P_set_roll = P_set_roll / 128
          I_set_roll = Roll_error_integral * Acro_i
          Shift I_set_roll , Right , 12 , Signed                'I_set_roll = I_set_roll / 4096
          D_set_roll = Roll_error_differential * Acro_d
          Shift D_set_roll , Right , 7 , Signed                 'D_set_roll = D_set_roll / 128
          Nick_error = Gyroy
          Nick_error = Nick_error - Rc_set_nick
          Nick_error_integral = Nick_error_integral + Nick_error
          If Nick_error_integral >= 320000 Then Nick_error_integral = 320000
          If Nick_error_integral < -320000 Then Nick_error_integral = -320000
          Nick_error_differential = Nick_error - Nick_error_old
          Nick_error_old = Nick_error
          P_set_nick = Nick_error * Acro_p
          Shift P_set_nick , Right , 7 , Signed                 'P_set_nick = P_set_nick / 128
          I_set_nick = Nick_error_integral * Acro_i
          Shift I_set_nick , Right , 12 , Signed                'I_set_nick = I_set_Nick / 4096
          D_set_nick = Nick_error_differential * Acro_d
          Shift D_set_nick , Right , 7 , Signed                 'D_set_nick = D_set_nick / 128
       Elseif State = 2 Then
          Call Read_acc()
       Elseif State = 0 Then
          Roll_error_integral = 0
          Nick_error_integral = 0
          Roll_error_old = 0
          Nick_error_old = 0
       End If
       If State >= 1 Then
          Yaw_error = Gyroz
          Yaw_error = Rc_set_yaw - Yaw_error
          Yaw_error_integral = Yaw_error_integral + Yaw_error
          If Yaw_error_integral >= 1024000 Then Yaw_error_integral = 1024000
          If Yaw_error_integral < -1024000 Then Yaw_error_integral = -1024000
          P_set_yaw = Yaw_error * Yaw_p
          Shift P_set_yaw , Right , 9 , Signed                  'P_set_yaw = P_set_yaw / 512
          I_set_yaw = Yaw_error_integral * Yaw_i
          Shift I_set_yaw , Right , 14 , Signed                 'I_set_yaw = I_set_yaw / 16384
          Yaw_error_integral = 0
       End If
    End Sub
    Sub Drivemotors()
       Vorwahl_pwm = Vorwahl + Pwm_mot_off
       If State >= 1 Then
          '--- Motor Rear Left ---
          Motor_rear_left = Pwm_mot_off + Rc_set_throttle
          Motor_rear_left = Motor_rear_left + Vorwahl
          If Motor_rear_left > 55000 Then Motor_rear_left = 55000
          Motor_rear_left = Motor_rear_left + P_set_roll
          Motor_rear_left = Motor_rear_left + I_set_roll
          Motor_rear_left = Motor_rear_left + D_set_roll
          Motor_rear_left = Motor_rear_left - P_set_nick
          Motor_rear_left = Motor_rear_left - I_set_nick
          Motor_rear_left = Motor_rear_left - D_set_nick
          Motor_rear_left = Motor_rear_left - P_set_yaw
          Motor_rear_left = Motor_rear_left - I_set_yaw
          If Motor_rear_left >= Pwm_mot_max Then Motor_rear_left = Pwm_mot_max
          If Motor_rear_left < Vorwahl_pwm Then Motor_rear_left = Vorwahl_pwm
          '--- Motor Rear Right ---
          Motor_rear_right = Pwm_mot_off + Rc_set_throttle
          Motor_rear_right = Motor_rear_right + Vorwahl
          If Motor_rear_right >= 55000 Then Motor_rear_right = 55000
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - P_set_roll
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - I_set_roll
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - D_set_roll
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - P_set_nick
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - I_set_nick
          Motor_rear_right = Motor_rear_right - D_set_nick
          Motor_rear_right = Motor_rear_right + P_set_yaw
          Motor_rear_right = Motor_rear_right + I_set_yaw
          If Motor_rear_right >= Pwm_mot_max Then Motor_rear_right = Pwm_mot_max
          If Motor_rear_right < Vorwahl_pwm Then Motor_rear_right = Vorwahl_pwm
          '--- Motor Front Right ---
          Motor_front_right = Pwm_mot_off + Rc_set_throttle
          Motor_front_right = Motor_front_right + Vorwahl
          If Motor_front_right >= 55000 Then Motor_front_right = 55000
          Motor_front_right = Motor_front_right - P_set_roll
          Motor_front_right = Motor_front_right - I_set_roll
          Motor_front_right = Motor_front_right - D_set_roll
          Motor_front_right = Motor_front_right + P_set_nick
          Motor_front_right = Motor_front_right + I_set_nick
          Motor_front_right = Motor_front_right + D_set_nick
          Motor_front_right = Motor_front_right - P_set_yaw
          Motor_front_right = Motor_front_right - I_set_yaw
          If Motor_front_right >= Pwm_mot_max Then Motor_front_right = Pwm_mot_max
          If Motor_front_right < Vorwahl_pwm Then Motor_front_right = Vorwahl_pwm
          '--- Motor Front Left ---
          Motor_front_left = Pwm_mot_off + Rc_set_throttle
          Motor_front_left = Motor_front_left + Vorwahl
          If Motor_front_left >= 55000 Then Motor_front_left = 550000
          Motor_front_left = Motor_front_left + P_set_roll
          Motor_front_left = Motor_front_left + I_set_roll
          Motor_front_left = Motor_front_left + D_set_roll
          Motor_front_left = Motor_front_left + P_set_nick
          Motor_front_left = Motor_front_left + I_set_nick
          Motor_front_left = Motor_front_left + D_set_nick
          Motor_front_left = Motor_front_left + P_set_yaw
          Motor_front_left = Motor_front_left + I_set_yaw
          If Motor_front_left >= Pwm_mot_max Then Motor_front_left = Pwm_mot_max
          If Motor_front_left < Vorwahl_pwm Then Motor_front_left = Vorwahl_pwm
       End If
       If Failsave < 15 Then
          Tcd0_cca = Motor_front_left
          Tcd0_ccb = Motor_front_right
          Tcd0_ccc = Motor_rear_right
          Tcd0_ccd = Motor_rear_left
       Else
       End If
    End Sub
    Sub Init_mpu()
       I2cstart #2                                              'start condition
       I2cwbyte Mpuaddw , #2                                    'write adress of MPU-6050
       I2cwbyte 25 , #2                                         'Register 25 Sample Rate Divider (1..8 kHz)
       I2cwbyte &B00000000 , #2                                 'Divider set to 1   (soll)
       I2cstop #2                                               'stop condition
       I2cwbyte 26 , #2                                         'Register 26 DLPF_CFG (digital lowpass filter) Configuration
       I2cwbyte &B00000011 , #2                                 'Bits 0..2 = 011 (3) - ACC:44Hz, 4.9ms; Gyro:42Hz, 4.8ms
       I2cwbyte 27 , #2                                         'Register 27 Gyro Configuration
       I2cwbyte &B00011000 , #2                                 'Bits 3+4 = 11 - Full Scale Range: +/-2000°/s
       I2cwbyte 28 , #2                                         'Register 28 ACC Configuration
       I2cwbyte &B00000000 , #2                                 'Bits 3+4 = 00 - Full Scale Range: +/-2g / No High Pass Filter
       I2cwbyte 107 , #2                                        'Register 107 Power Management 1
       I2cwbyte &B00001011 , #2                                 'No Reset / No Sleep / No Cycle / Temp_Sens: Dis / Clock Source: Z-Gyro
       I2cstop #2
    End Sub
    Sub Read_gyro()
       I2cstart #2
       I2cwbyte 67 , #2
       I2crepstart #2
       I2cwbyte Mpuaddr , #2
       I2crbyte Tmp_gyrox(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyrox(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroy(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroy(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroz(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_gyroz(1) , Nack , #2
       I2cstop #2
       Gyrox = 0 - Gyrox
       Gyrox = Gyrox - Gyrox_offset
       Gyroy = Gyroy - Gyroy_offset
       Gyroz = Gyroz - Gyroz_offset
    End Sub
    Sub Read_acc()
       I2cstart #2
       I2cwbyte 59 , #2
       I2crepstart #2
       I2crbyte Tmp_accx(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accx(1) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accy(2) , Ack , #2
       I2crbyte Tmp_accy(1) , Nack , #2
       I2cstop #2
       Accx = -accx
       Accy = -accy
       Shift Accx , Left , 3 , Signed
       Shift Accy , Left , 3 , Signed
       Accx = Accx - Accx_offset
       Accy = Accy - Accy_offset
    End Sub
    Getreceiver:
       If Channel >= 1 And Channel <= Maxrcchannel Then
         Empftmp(channel) = Tcc0_cnt - 65092
         Empf(channel) = Empftmp(channel)
       End If
       Tcc0_cnt = 65000
       Incr Channel
    Return
    Detectrxpause:
       Channel = 0
    Return
    Mir ist aufgefallen, dass das Problem nur bei schnellen Soll-bewegungen auftritt... Aber warum weiß ich leider noch nicht.
    Chris
  5. #3335
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Hi Chris,
    Reduziere mal den D Anteil. Habe ein ähnliches Problem am Anfang mit den MPU Sensor gehabt. Ich glaube das hat bei mir für Abhilfe gesorgt.
    gruß
    Matthias
  6. #3336
    also am D-Gain liegt es nicht, da ich teilweise komplett ohne geflogen bin, hatte die selbe Vermutung wie du Matthias
    Aber Willa hat mich jetzt auf was gebracht: Man muss den MPU tatsächlich 3 mal hintereinander initialisieren, damit er die Werte speichert. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich bin jetzt schon 10 Roll-Loopings mit First-Try-Parametern geflogen und kein einziger Absturz
    Jetzt bin ich gerade dabei, eine Sub zu schreiben, die den MPU beschreibt und anschließend die Register ausliest, um zu sehen, ob sie korrekt übernommen wurden.
    Chris
  7. #3337
    Sauerland
    Kurios, bei mir reichte immer einmal initialisieren. Echt merkwürdig. man müste mal die Register vom MPU direkt nach der Initalisierung auslesen und schauen was er da rein schreibt. Ich komme heute leider nicht zum fliegen, bei uns regnet es schon den ganzen Tag..
  8. #3338
    Mir ist aufgefallen, dass die Register manchmal korrekt beschrieben werden (nach einmaliger Initialisierung) und manchmal nicht. Da muss man wohl eine sichere Art finden, das zu machen. Entweder immer überprüfen oder evtl. vorher Resetten...
    Chris
  9. #3339
    Sauerland
    Das könnte es vielleicht sein warum meiner sauber initialisiert. Ich hab den MPU mit den Flyduino Mega Board betrieben. Das hat die Macke nicht sauber zu starten wenn man den Akku ansteckt. Ich muss immer nachdem ich den Akku angesteckt habe das Board einmal reseten. Vielleicht braucht der Sensor ein paar Sekunden um sauber die Initialisierung anzunehmen.
    Matthias
  10. #3340
    Ja, soetwas ähnliches dachte ich mir schon. Meine Überlegung:
    Beim Einstecken des Akkus prellt ggf. der Stecker und die Spannungsversorgung bricht kurzzeitig zusammen, sodass die Werte verloren gehen. Evtl. sollte man nach dem Power-On ein paar ms warten, anschließend den MPU resetten und dann die Register beschreiben. Das wird aber noch zu testen sein, denn die Lösung mit dem 3-maligen Initialisieren sollte ja jediglich ein Workaround sein, oder Willa?
    Ich habe übrigends gerade folgendes gefunden: http://www.scantec.de/knowledge-base...inem-chip.html
    Dort, im Abschnitt Motion-Processor MPU-6000 und MPU-6050 steht, dass die Gyros mit einer Resonanzfrequenz von über 27kHz arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Resonanzfrequenz von Motoren ist, aber ich denke, es ist doch eine interessante Info.
    @Willa,
    hast du den MPU auch mal mit 500°/s und 42Hz Tiefpass initialisiert? Ich glaube, dass die Verbesserung der Flugeigenschaften vom Tiefpass kommt und nicht von der Auflösung. Ich bin mir nicht sicher, aber warst nicht du es, der einmal gesagt hat, die ADXRS Gyros seien ohne Tiefpass nicht sehr gut?! Meiner Meinung nach ist der Tiefpass hier genauso entscheidend als auch bei den ADXRS. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mir ein kleines Tool schreiben zum Graphischen Anzeigen der Werte.
    @All,
    hat irgendjemand schon den MPU6000 über SPI ausgelesen? Ich bin seit Tagen am probieren, doch irgendwie bekomme ich keine Werte zurück, nur manchmal konstant den Wert 29000 (oder so ähnlich)... Ich habe auch schon in einem eigens dafür erstellten Thread gefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Wäre doch Schade, wenn das nicht funktionieren würde.
    Chris
