Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Ja, die basteln und entwickeln alle statt hier zu schreiben.
    Jup Hab jetzt auch den MPU Sensor drin (vielen Dank an Bammel für die Hilfe!!!) Das System läuft jetzt mit 640Hz.
    Hab heute nur mal wieder eine Motorwelle vernichtet. Die E-Max Motoren sind ja schön kräftig für ihr Geld aber nicht grade robust....
    Matthias
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Matthias,
    worin?
    Was Kleines wie der sNQ, oder hast du jetzt die erste Shrediquette mit MPU-6050?
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Sauerland
    Hi Harry,
    Ich hab den MPU Sensor in meinen Shreddi-Hexa eingebaut. Wobei eigentlich nur noch die Software was mit Shreddiquette zu tun hat.
    Matthias
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Matthias
    Hi, ich hab mir die mühe gemacht die wellen der Motoren gegen Federstahl zu tauschen, das schwierigste ist, die nuht für den sprengring reinzufräsen aber nach drei versuchen habe ich routine, leider ist die welle etwas dünner als die industrienorm so muss der federstahl runtergeschliffen werden, ich spann den dafür in die bohrmaschine ein und schmiergel die mit ganz feinem schleifpapier nass runter. geht super.
    Nie mehr verbogene wellen!! Aber leider sind die alger auch nich der knaller, ich würde mir sofort roxxys kaufen wenn ich das geld hätte...
    Geändert von jevermeister (08.01.2012 um 11:57 Uhr)
    Sauerland
    Du sagst es...
    Ich hab ein größeres Projekt abgeschlossen, jetzt heißt es erst mal sparen und das verwenden was da ist.
    Momentan plane ich einen neuen Quadcopter mit D-Power Motoren mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.
Hits:	32
Größe:	24,6 KB
ID:	21117Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	40,9 KB
    Muss aber erst mal neue Fräser kaufen, der letzte ist heute hopps gegangen.
    Matthias
    PS: Das mit den Wellen muss ich mal ausprobieren, ich glaube ich hab irgendwo noch 3mm Federstahl rumliegen.
    Kiel
    Cooler rahmen, ich liebäugel auch mit sowas, leider hab ich keien fräse, ich möchte siwederso einen käfig haben wie mein Viper hatte und diesmal sandwich arme in denen die eSCs verschwinden können,
    halten dann GFK sandwiches was aus oder verwinden die sich?
    Nils
    Sauerland
    Zur Verwindung kann ich noch nix sagen. Meine Fräse ist eigentlich grade erst fertig geworden und neue Fräser sind bestellt. Ich denke aber der Rahmen wird sich nicht stark verwinden. Bei mir sollen die Regler auch in den Auslegern verschwinden. Das Zentrum ist so gestaltet, dass das Flyduino genau da rein passt.
    So eine Fräse ist echt was feines. Hab mal irgendwo im Inet so Bausätze gesehen für Fernsteuerungspulte aus Holz. Hab mir sowas mal für meine MX12 gefräst.
Hits:	25
Größe:	77,2 KB
ID:	21124Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	42,1 KB
ID:	21125Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	45,3 KB
    In die Alustifte kommt nur noch ein Tragegurt rein.
    Gruß,
    Matthias
    Bremen
    Puh, ich hatte am WE endlich mal Zeit mich um die Probleme mit dem Spektrum Satelliten zu kümmern. Es war ja so, dass bei niedrigen Temperaturen die Auswertung nicht mehr funktionierte. Durch das Ändern von zwei Registern klappt es jetzt endlich bei allen Temperaturen.
    Die ganze "Story" gibts hier:
    https://www.roboternetz.de/community...esonator-Quarz
    Viele Grüße, William
    Bremen
    Hey,
    super das es nun funktioniert!
    hast du den code zur auswertung des sateliten schon veröffentlicht?
    hast du deine trigui auch auf die 115XXX baud umgeschrieben? das könnte ich für den sNQ gut gebrauchen.
    gruß, sven
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Hi Matthias,
    Deine gefrästen Teile sehen ja super aus.
    Darf ich fragen was für eine Fräse Du hast, und
    welche Software du zum Fräsen verwändest?
    Grüße Sven (2)
