Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Zitat Zitat von Bammel Beitrag anzeigen
    nene also ich bekomme das ganze schon hin soweit fit bin ich in Bascom schon... ich benötige dies aber auch nicht! fliege ja nur im acro mode!
    dachte nur an die allgemeinheit!
    Moin moin.
    Ausprobiert habe ich so etwas auch noch nicht, aber wenn man nur die Sub für sich compiliert sollte man das Ergebnis doch als Include.xyz einfügen können? Dazu einmal so eine include Datei näher untersuchen.
    http://ubuntuone.com/p/lRo/
    Gruß Richard
    Bremen
    das hatte ich nun auch rausgefunden fand ich aber doof da das ganze dnan nicht mehr opensource ist!
    Na ja, wenn man das Prinzip gerafft hat und einen Brauchbaren hexeditor besorgt........Ich bezweifel das sich 10101100 u.s.w. patentieren lässt, außer von dem der das Duale System erfunden hat, aber Gott hat noch nie jemanden verklagt!
    Gruß Richard
    Hallo ,
    wer kann mir helfen?
    Ich habe folgendes Problem, ich bekomme keine Programme in den Arduino Pro.
    Habe mir schon ein neuen Arduino Pro bestellt und den Programmier Converter 5 V TTL-232r USB soweit so gut. ( von Watterott)
    Converter wird vom PC mit dem entsprechenden Treiber erkannt und com 15 zugewiesen.
    Nun verbinde ich mittels Stecker Masse und RXi TXc am Arduino Pro.
    Nun leuchtet die rote LED und die grüne blinkt, aber ohne Betriebsspannung (Batterie 4.5Volt zum Testen) schalte ich die Betriebsspannung zu, blinkt die grüne LED nicht mehr nur die rote ist an.
    Ist das so richtig?
    Will ich nun mit TriGUI Verbindung aufnehmen wähle Com 15 und sage connet.
    Danach Blinkt die grüne LED in einem anderen Takt.
    Will ich nun die Firmware überspielen (mit Reset drücken und gleichzeitig Ok tippen)
    Bekomme ich diese Meldungen:
    There was an error in communication
    Check your connection and check the output window
    und diese Meldung
    Starting avrdude. Please wait...
    avrdude.exe: ser_open(): can't open device "COM15": Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende. Was muss ich noch verändern, dass es geht?
    vielen Dank
    Grüße
    Zitat Zitat von yak03 Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    µC----------------PC
    RXD-------------TXD
    TXD-------------RXD
    GND...............GND
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    Ok habe ich jetzt so grüne Led blinkt sehr schnell ( flackern) ist das richtig?
    aber ändert nichts an der Verbindung bekomme dieselbe Meldung.
    Was kann das noch sein?
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Yak,
    ich nutze (wie schon geschrieben) eine Adapterplatine (USB<->RS232) und von der Belegung des Stecker von deinem Kabel ist diese Identisch.
    Mach dir bitte mal die Mühe und schließe dein Kabel wie auf diesem Foto an.
    Achte aber darauf das Du das Kabel nicht falsch herum anschließt
    The FTDI cable is designed around an FT232RQ, which is housed in a USB A connector. The other side of the cable is terminated with a 0.1" pitch, 6-pin connector with the following pinout: RTS, RX, TX, 5V, CTS, GND (RTS is the green cable and GND is black).
    This cable has the same pinout and functionality as our FTDI Basic Breakout board; you can use it to program your Arduino Pro, Pro Mini and Lilypad. For use with those boards, align the black and green wires of the FTDI cable with the 'BLK' and 'GRN' labels on the PCB.
    Dann sollte ein Programmieren ohne Resetknopf möglich sein.
    Gruß Ingo
    Geändert von Scotch (07.04.2011 um 21:47 Uhr)
    Hallo Scotch,
    Danke für den Tipp habe ich gerade probiert geht nicht.
    Ich bekomme immer diese Antwort
    ich denke der Zugriff auf com 15 will nicht Baudrate?
    Mit dem Program arduino 0022 bekomme ich ja wenigsten mit dem Adapter gesteckt ein Programm geladen die grüne LED blinkt schön.
    Auch beim Programm übertragen flackert die grüne LED.
    Nur bei TriGUI geht’s nicht wie müssen die Einstellungen der Schnittstelle unter Windows sein? bei mir steht da unter System
    Com 15 USB Serial Port
    Baudrate 9600
    Datenbits 8
    Parität keine
    Stoppbits 1
    Flusssteurung keine
    Grüße
