Ergebnis 1.401 bis 1.410 von 3542
Baum-Darstellung
  1. #27
    Bremen
    erstmal ein danke an euch
    @deHarry: Der Akku ist in der tat sehr groß! ist ein 3,2Ah. und wiegt viel zu viel. aber mein vorheriger flog auch mit diesem.
    @jevermeister: ich glaub ich würde noch üben so eine fetter schwerer tri ist auch nicht so windanfällig wie ich nun bei meinem bemerke.
    @all: ich verspreche mir aus der unsymetrischen anordnung der frontausleger das ich die lage besser erkennen kann. aber die hat sich wohl auch als nicht wahr herausgestellt. die erkennung der lage ist auf augenhöhe und weiterer entfernung immernoch schlecht. wobei ich noch nicht so weit weggeflogen bin, da ich nun auch mit sporalischen zucken zu kämpfen habe. denke das liegt zum einen an den regelparametern und ich habe doch arge vibrationen auf dem chassis. dem muss ich nun mal auf dem grund gehen. hoffe es liegt nur an evtl. schlecht gewuchteten propellern. den das kann ich ändern im gegensatz zu den motoren, da bräuchte ich dann neue.
    wenn das keine verbessung bring habe ich noch die antenne im verdacht. den diese habe ich steckbar gemacht und evtl muss ich die leitung vom empfänger zum ansteckpunkt noch schirmen.
    hat jemand eine ahnung wie ich das am gescheitesten mache?
    gruß, sven der grade wartet das der akku vom sender wieder voll wird.
    EDIT: Mist ein Motor bringt ziemlich dolle Vibrationen ins Chassis. Selbst das tauschen der Glocke hat nichts gebracht. Da werd ich wohl nochmal die Lager überprüfen müssen.
    Geändert von Bammel (15.03.2011 um 19:26 Uhr)
