Seite 110 von 355 ErsteErste ... 1060100108109110111112120160210 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.091 bis 1.100 von 3542
  1. #1091
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Was ist den mit diesem Gyroboard ?
    http://tt-rc.ath.cx/SHOP/ITEM-42
    Das ist zwar eine kleinere Bauart aber sonst das Gleiche oder ?
    Ist nur leider nicht mehr der Watterott Preis
  2. #1092
    Herford
  3. #1093
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hm daran habe ich erlich gesagt nicht gedacht, bin halt noch kein Flieger.
    Die Geschichte mit den Schrumpfschlauch und den ganzen Kabelgedöns,
    wollte ich von der Optik her vermeiden.
    Dann werde ich die Position der Regler wohl doch noch mal überdenken.
    Mein Beileid zum Absturz.
    Zitat Zitat von Bammel
    @scotch: deine unterbringung würde ich als sehr ineffiktiv einstufen. den du
    hast den riesen klötz direkt in den luftstrom gelegt. das ist doch eher
    suboptimal. warum amchst du das net wie viele anderen und hängst den
    einfach so mit einem schrumpfschlauch außen dran. da hast dann auhc genug
    kühlung.
    Gruß Ingo
  4. #1094
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Ingo,
    im Gehäuse hast du keinen Platz für die Dinger?
    Bei meinem Tri stehen die Regler auch ein wenig über die Kontur der Decks hinaus, tut dem Design aber eher keinen Abbruch - finde ich zumindest
    Ich habe mir gerade nochmal deine Bilder zwei Seiten weiter vorne angeschaut... Bau die Klötze doch einfach am inneren Ende der Ausleger an, dann liegen sie außerhalb der Rotorkreise, stören also zumindest nicht die Aerodynamik über Gebühr.
    Die Drähte zum Motor kannst du unterhalb der Rohre verlegen und mit Zippern festzurren, oder innerhalb der Rohre. Allerdings hast du dann drei statt nur zwei Adern unter zu bringen.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  5. #1095
    Bei Braunschweig
    @Harry,
    Du meinst auf der CD Spindel.
    Das war auch auch erst die Überlegung.
    Zwei Regler bekomme ich ohne Problem dort hin. der dritte Reger hätte ich
    dann unter dem IMU. Darum hatte ich überlegt sie nach außen zu montieren.
    Morgen werde ich mal wieder etwas zeit haben. Schauen wir mal
    was dabei raus kommt.
    Was Deine Frage mit den zerrissenen Probs betrifft, wo mir meine
    Motorhalterung um die Ohren geflogen ist, hat es auch gleich einen Propeller
    zerlegt. Dabei hat der Propeller mehrmals auf einer Styrodur Platte angeeckt.
    Also denke ich mal, das bei einem Absturz, von den Dingern nicht viel über belbt.
    Besonders wenn die Motorachse waagerecht zum Erdboden ausgerichtet ist.
    Gruß Ingo
  6. #1096
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Tach,
    jetzt habe ich hier 3 neue ESCs liegen Mystery Pentium 30A, wenn das nicht reicht weiss ich auch nicht
    Kabelbaum ist verlötet (ich hasse Löten!!!) morgen abend gibts erste Versuche, mal schauen ob das Hochdrehen und ausgehen weg ist.
    Wenn nicht, ist der nächste Schritt ein anderer IMU und dann eine andere Funke.
    btw, hat noch jemand ne günstige Funke für den Nils?
    Ich flieg nur den Shreddi brauch also nixx aufwendiges.
    Nils
  7. #1097
    Bei der Methode "Kabel an Kabel" kann ich das gut nachvollziehen. Deshalb habe ich den Trick mit dem Verteiler aus Platinenmaterial gewählt.
    http://www.harald-sattler.de/html/bo...Stromverteiler
    Damit ist das Ganze fast schon ein Vergnügen
    Harald
    __________________
  8. #1098
    Kiel
    Hi, da hatte ich auch schon überelegt, aber das ist mir zuviel gewicht, mal schauen, es sit ja bei mir der eigene Anspruch and em ich scheitere .
    @all:
    meine shreddi ist nun völlig hin. hatte am freitag nen üblen crash. alle drei props (meine letzten) auseinander gerissen unddas gesammte chassis ist verzogen. aber neues chassis ist ja in arbeit.
    Benutzt Du GWS Propeller? Meine ersten waren auch von GWS, gingen beim kleinsten anecken kaputt, jetzt hab ich Maxxprod EPPs und die sind echt viel besser, Mein Schreibtischbein aht da den kürzeren gezogen
  9. #1099
    Bremen
    meine shreddi ist nun völlig hin. hatte am freitag nen üblen crash. alle drei props (meine letzten) auseinander gerissen und das gesammte chassis ist verzogen.
    Uff, mein Beileid! Ich dachte bisher, die Tris sind auf Grund der ausgebufften Steuerung unkaputtbar (Stecklandungen nach missglückten Loopings mal ausgenommen).
    Aber wo ein Wille, da ist auch ein Weg, oder wie?
    Wie ist das denn passiert (was muss ich also bei meinen Flugversuchen tunlichst vermeiden?)?
    Du schreibst, die Props sind zerrisssen. Hast du an den Props irgend etwas verändert (Loch aufgebohrt, Material abgetragen um Masse zu reduzieren, ...), oder muss man mit sowas jederzeit auch am unveränderten Original-Prop rechnen?
    Ich gehe davon aus, dass du nicht mit 100000 rpm fliegst, so dass nicht alleine die Fliehkraft schuld war.
    Man Kann die Shreddi schön crashen.
    Ich fliege ja nurnoch im ACRO-Mode, und da kann man die shreddi ja auhc über kopf stellen. Nunja und ich heitze auch ganz gerne. Nun hab ich mitten im flug plötzlich die orientierung verloren und die lage nicht mehr erkannt. und falsch gesteuert. dann ist die shreddi mit hoher geschwindingkeit in waagerechter bewegung mit dem heckrotor zuerst aufgekommen und hat sich dann ein paar mal überschlagen.
    meine props die Maxxprod EPP 8x4,5 original belassen, sind dabei drauf gegangen und normalerweiße sind die echt stabil... naja bei der kälte aber auch verdammt spröde. wie dem auch sei ist mir von den zwei blättern jeweils eins direkt am schaft abgerissen.
    naaaajjjaaa aber lustig sah es aus ich kann mich für meine crash's doch noch recht begeistern. solange nichts von den teuren teilen kaput geht.
    ich hab nun noch drei gestutze props die werde ich drauf montieren. das chassis hab ich schonwieder halbwegs grade gebogen. und dann werden willa und ich mal ein paar tests damit veranstalten. das wird sicher lustig
  10. #1100
    Kiel
    Geht das? Habe das auch mal überlegt, da meine 10" doch schon recht groß sind un ich erstmal kein Geld mehr für neuteile habe.
