hi facile,
willkommen im Forum \/
Leider kann man mit dem geposteten Link nichts anfangen.
Wenn Du bei Conrad auf einen Artikel verweisen möchtest dann mußt Du oben rechts auf folgenden Text klicken:
"Link auf diesen Artikel"
Diesen Link kannst Du dann hier einstellen; z.B:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227560
Hier hast Du folgende Motorangaben:
* Motor-Leerlaufdrehzahl 6000 U/min
* Motor-Lastdrehzahl 4650 U/min
* Motor-Drehmoment 35 g/cm
* Motor-Leelauf-Stromaufnahme ca. 80 mA (ohne Getriebe)
* Motoren-Stromaufnahme unter Last ca. 300 mA
* Motoren-Ø 35 mm
* Getriebe-Ø 37 mm
* Wirkungsgrad 66 %.
Dabei beziehen sich die 35Gramm/cm auf die reine Motorleistung.
Weiter unten findet man dann folgendes:
"Spitzen-Drehmoment: 180 Ncm"
Das bezieht sich auf die Abgangswelle des Getriebes.
Entscheidend ist aber folgender Wert:
"Max. Getriebe-Belastung: 18 kg/cm · Dauer 6 kg/cm"
Dieser Wert sollte nicht überschritten werden.
Er gewährt eine entsprechende Lebensdauer des Getriebes.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
