Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: schon alle RP5 verstaubt ???
  1. #31
    jedenfalls das problem is das gleiche. kann ich einen CCRP5 auch in C programmieren?
    Der CPRP5 hat eine CControl als Controller.
    Die zeichnet sich dadurch aus, dass da schon ein Basic-Interpreter drauf ist und der versteht natürlich nur Basic Befehle.
    D.h. es geht wohl eher nicht.
    Könnte sein, dass man den Controller löschen kann, Dann müsste man rausfinden, was es rein hardwareseiting für ein Controller ist, anschliessend rausfinden, wie man diesen Controller flashen kann, rausfinden, ob die entsprechenden Anschlüsse beim CCRPP abgreifbar sind und dann noch rausfinden, ob es einen C-Compiler für diesen Controllertypen gibt.
    Ich glaube diesen steinigen Weg wirst du nicht gehen wollen und an irgendeiner der relativ vielen Bedingungen würde es auch scheitern.
  2. #32
    nunja.. wie wärs mit einem Controllerwechsel? viele pins sind ja bereits rausgeführt, vielleicht kann man einfach einen atmega einsetzen und die vorhandene hardware weiternutzen..
    oder wie wärs mit einem compiler, der einfaches C in Basic konvertiert?
